Gravure de PCB
Gravure de PCB
Quelqu'un a un circuit sur lequel essayer ces jolies petites fraises ? :p
On a une plaque cuivre sur laquelle on pourrait tester. On peux voir ce midi si tu es au fablab ;)
test effectué avec succès ce midi. Par contre, il faut prévoir 1mm entre les pistes, c'est enorme ! il va falloir commander des 0,2 mm !
J'ai commandé un jeu de fraises en 0.2mm... D'après http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mo ... ite_ref-47 l'espacement le plus réduit qu'on puisse trouver entre les pattes d'un composant CMS est 0.4mm pour les boitiers VSOP. Et 0.635mm pour les QSOP, à ce niveau là la question portera sûrement plus sur le niveau de précision de la fraiseuse elle-même que sur le diamètre de la fraise ! :)
