Après les mesures d'hier soir, nous avons constaté que la découpeuse enlève un trait de 0.085 mm sur le médium 3mm.
Jusqu'à présent je comptait 1/10ème et ça marchait bien, mais autant être précis.
Bonnes découpes.
De champagne.
Découpeuse alaser : Epaisseur du trait de coupe
Re: Découpeuse alaser : Epaisseur du trait de coupe
Hello !
Je n'ai pas réussi à trouver de conseil sur le wiki concernant la façon dont on doit, sur un objet découpé au laser, dimensionner un trou quand on veut y insérer quelque-chose de dimensions précises. Exemple : je veux insérer un écrou M8 dans une plaque de MDF de 6mm d'épaisseur. Normalement l'épaisseur de bord à bord de l'écrou est de 13mm. Dans Inkscape, dois-je prévoir un trou de 13mm, ou d'un peu moins, si je veux que l'écrou rentre (sans avoir à limer) mais qu'il tienne en force (sans coller) ?
Bonjour Yann,
Je ne suis pas un spécialiste de la decoupe mais pour avoir réalisé quelques assemblages bois/fer, un trou de 12,7mm (13mm; +0; -0,3) devrait correspondre à ton besoin pour un montage en force à la presse.
Après il faut tenir compte de la dureté de ton mdf et augmenter la cote négative en fonction de la souplesse du panneau.
Rémy
Rémy
Bonsoir,
En effet, pour l'écrou de 13mm (M8), un trou de 12,7mm s'est avéré parfait dans du MDF 6mm. Pour une raison qui m'échappe un peu, le roulement à bille 608XX (22mm de diamètre) a nécessité un trou de 21,87mm pour parvenir au même effet, je me serais attendu à ce que ce soit 21,7mm. Les mystères de la découpe laser ! A moins que quelqu'un ait une explication plus construite ??
