découpeuse en panne
découpeuse en panne
Messagepar alain » ven. 8 déc. 2017 07:36
L'autofocus de la découpeuse est HS
Le palpeur fonctionne mais le plateau continue de monter.
La touche ESC permet de l'arrêter avant de provoquer des dégâts.
Pour un réglage manuel :
Monter le plateau pour effleurer le palpeur et le redescendre de 8 mm.
L’indication Z sur l’écran de la découpeuse augmente quand le plateau descend.
Re: découpeuse en panne
Messagepar mrbbp » ven. 8 déc. 2017 22:48
Oh, caca boudin.
Une idée de où ça vient?????
Si le palpeur palpe, c'est dans la transmission ou dans la reception de l'info que ça merdouille.
Ben j'suis bien content d'avoir fait mes découpes mercredi soir (pour mes élèves). Oufffff
Oui je sais c'est moche et tres tres tres égoïste, mais quand meme... Je content... Je peux finir mon travail avec minauds.
Messagepar alain » sam. 9 déc. 2017 07:31
nous avons suivi le câble jusqu'à sa connexion dans la machine sans trouver d'anomalie ...
Messagepar mrbbp » sam. 9 déc. 2017 10:04
Et le plateau monte et descend correctement à la commande?
Le relevé d'infos de distance est correcte?
Il aurait pas des ratés?
C'est le moteur qui renvoie des infos de positionnement (8mm plus haut ou plus bas)?
Mes deux cents
é
Messagepar alain » sam. 9 déc. 2017 12:41
ça monte, ça descend, l'indication est bonne.
comme je l'ai dit précédemment, tu monte le plateau jusqu'à effleurer le palpeur, et tu redescend de 8 mm.
Messagepar alain » sam. 9 déc. 2017 14:27
j'y jetterai à nouveau un coup d’œil ce soir mais je crains de basculer de l'autre côté de mon seuil d'incompétence.
pofexpray
Messagepar pofexpray » sam. 9 déc. 2017 17:10
Je vais regarder la doc du contrôleur. Mais il me semblait qu'on avait des indications led sur l'état du palpeur (contact ou non)
C
Messagepar alain » dim. 10 déc. 2017 00:36
Après de nouveaux tests, c'est le câble du capteur qui est défectueux. Je vais voir si j'ai quelque chose à la maison pour le remplacer.
Au passage il faut qu'on refasse un peu d'alignement des miroirs,ça avait pas mal bougé. Ce soir j'en ai corrigé un peu mais il reste de la précision à faire.
Messagepar jerome » dim. 10 déc. 2017 21:29
Du coup, est-ce qu'on annonce la découpeuse en maintenance pour mercredi soir ?
Pour le câble, j'ai un rouleau de câble téléphone chez moi, est-ce que tu veux que j'amène ça ?
Côté réglage, je crois avoir compris que le plateau a besoin de refaire ses niveaux aussi.
JJL
Messagepar alain » dim. 10 déc. 2017 22:26
J'ai changé le câble à l'identique. ça marche. J'avais un touret de câble pour microphone.
Le plateau a probablement bénéficié d'un essai de remise à niveau puisqu'il y avait 2cm d'écart entre la gauche et la droite. Ne laissez pas vos opinions politiques diriger votre vie. j'ai approximativement remis ça d'aplomb, on fera mieux avec Nico, à deux ce sera plus facile. J'ai encore réglé les miroirs, je ne comprends pas ce qui peux les dérégler.
A ceux qui tenteraient des tentatives, voir des velléités, je n'ai rien contre, mais prévenez-nous, ça évitera les surprises. Merci d'avance. Depuis mercredi je suis venu presque tous les jours et je n'ai toujours pas pu faire la découpe de l'arbre miroir pour le concours.
J'y retourne demain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
