Générateur de boites
florian
Messagepar florian » dim. 16 févr. 2020 22:58
Bonsoir, je voulais faire remonter un petit soucis avec le projet "générateur de boites", même si c'est un outils que je trouve bien foutu ça mise a part .En effet quand je veut combiner un angle arrondi (avant gauche et avant droit) ,ma boite ne s'affiche pas et j'ai message d'erreur de code python que voici:
Traceback (most recent call last):
File "gen_box.py", line 3059, in <module>
effect.affect()
File "/usr/share/inkscape/extensions/inkex.py", line 283, in affect
self.effect()
File "gen_box.py", line 2869, in effect
Face.drawFlexFace(True)
File "gen_box.py", line 1091, in drawFlexFace
Flex.drawFlexLines(FlexLinePos[0], self.height, FlexLinePos[1], self.path)
File "gen_box.py", line 795, in drawFlexLines
for j in range(nSegmentFlex-1):
TypeError: range() integer end argument expected, got float.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur!
Bonne soirée , Florian
Thierry
Re: Générateur de boites
Messagepar Thierry » lun. 17 févr. 2020 08:09
Bonjour Florian
Je crois que ce problème est corrigé dans le code disponible sur github. Utilises tu celui-ci ou celui de la page web du site (que je tiens pas régulièrement à jour).
Si tu n’utilises pas le code du github changes pour cette nouvelle version et regardes ce que cela donne. Si le problème reste présent merci de m’envoyer une capture d'écran des différents paramètres (tous les onglets) pour que je puisse reproduire le problème chez moi.
Thierry.
florian
Messagepar florian » mar. 25 févr. 2020 21:36
Salut!
J'ai essayer en utilisant la version du github pour un même résultat, par contre je viens de m'apercevoir que sous Windows ça fonctionne!(alors que sous Mint, non) Problème de version Python?
Bonne soirée , et encore merci pour ce programme bien utile!
Florian
Thierry
Messagepar Thierry » mar. 25 févr. 2020 21:52
Florian
Bizarre je suis moi même sous Mint...
Peux tu me donner les paramètres que tu as utilisé ?
Merci d’avance.
Thierry (thierry@fablab-lannion.org).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
