Bornes d'arcade
Chapeau l'artiste...le meilleur tuto of the world du monde et du Trégor sur les bornes d'arcade DIY
un vrai tuto de président!
@colvert : merci, c'est gentil. Mais n'en fait pas trop quand même ;)
j'ai préparé une petite documentation à scotcher sur les tables pour libre en fête.
L'idée est que les utilisateurs soient le plus autonomes possibles.
Si vous avez des commentaires ...
(la source)
J'ai reçut les connecteurs/interrupteurs C14. Je vous les donne mercredi soir. (n'oubliez pas le fusible)
Par contre les dimensions sur amazon sont fausses, Et donc les plans préparés aussi. Pour ceux qui ont déjà découpé leur cabinet, il faut agrandir le trou de 3mm en largeur :(
Les vrais dimensions : 48x27mm
Les nouveaux plans sont corrigés
J'ai préparé un plan de câblage (attaché à ce message). Les connections à faire sont en bleu.
Sinon, la 2ème borne pour Libre en fête est en cours de collage.
Message par vbarreaud »
les dimensions de la planche à découper, c'est bien 120x80 dans du contreplaqué de 5mm?
Cordialement,
VB
Le lit de la découpeuse laser fait 1280x880 mm
J'ai réorganisé les pièces pour qu'on puisse découper le cabinet avec 3 planches de 640x880mm
C'est bien du 5mm d'épaisseur.
Il faut bien prendre la dernière version (v1.1) sur le github pour bénéficier de toutes les corrections récentes.
Mais attention, les fichiers rld ne sont pas à jour et les dxf ne sont générés que pour la version 2 joueurs.
Donc en résumant, tu prends :
* inkscape/fab/plan.dxf
* inkscape/plan2.svg et tu génère plan2_1p.dxf en choisissant les bonnes couches
Petit update avec le travail de ce week-end
doudou
Message par doudou »
si comme moi vous avez un écran avec entrée DVI que vous avez préférée à l'entrée VGA vous rencontrerez peut être un problème d'affichage : une image de mauvaise qualité voire pas d'image du tout pour les jeux. Voici comment j'ai résolu ce pb.
1) connexion en ssh sur le pi
>ssh root@192.168.1.51
j'ai trouvé l'adresse IP par la console d'admin de mon routeur (livebox)
mot de passe: recalboxroot
2) lister les modes d'affichage de l'écran
>tvservice -m CEA
>tvservice -m DMT
D'après ce que j'ai compris les modes CEA sont les modes utilisés par les télés et les modes DMT sont les modes utilisés par les écrans d'ordi. En ce qui me concerne, il n'y a aucun mode CEA et 12 modes DMT (c'est un écran d'ordi).
mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
mode 5: 640x480 @ 72Hz 4:3, clock:31MHz progressive
mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
mode 8: 800x600 @ 56Hz 4:3, clock:36MHz progressive
mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
mode 10: 800x600 @ 72Hz 4:3, clock:50MHz progressive
mode 11: 800x600 @ 75Hz 4:3, clock:49MHz progressive
mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
mode 17: 1024x768 @ 70Hz 4:3, clock:75MHz progressive
mode 18: 1024x768 @ 75Hz 4:3, clock:78MHz progressive
mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
mode 36: 1280x1024 @ 75Hz 5:4, clock:135MHz progressive
3) noter le mode courant
>tvservice -s
En ce qui concerne ma config le mode 35 (par défaut) est défaillant et ça fonctionne avec le mode 36
4) configurer le mode à utiliser
Pour le menu principal, cela se fait dans le fichier /boot/config.txt en modifiant les paramètres :
hdmi_group=1 pour un mode CEA, hdmi_group=2 pour un mode DMT
hdmi_mode=<le mode choisi>
Pour les émulateurs, il faut modifier /recalbox/share/system/recalbox.conf
global.videomode=DMT 36 HDMI
patrick
Message par patrick »
Quelqu'un peut mettre une photo du câblage des boutons, notamment pour identifier le neutre et la phase des boutons.
Merci,
Bonjour @patrick
Tu trouvera plusieurs photos du câblage des boutons sur le wiki : http://fablab-lannion.org:8080/wiki/ind ... C3.A2blage
* COM : vers la masse (du pi)
* NO (normaly open) pour le signal (ie vers les gpio du Pi)
* le 3ème (NC, normaly closed) n'est pas utilisé
Tu parles de phase et neutre, j'attire ton attention sur le fait que ces boutons d'arcade ne sont pas du tout, du tout prévus pour du 220V alternatif, mais pour au plus du 5V continu. Ici, on les utilise même en 3.3V
Si par contre, je n'ai rien compris et que tu parles du connecteur C14 (j'en ai un qui t'attend), celui-ci est prévu pour du 220V. Le schéma de câblage est un peu plus haut dans la discussion. Je vais par ailleurs ajouter tout de suite un paragraphe dans le wiki.
http://fablab-lannion.org:8080/wiki/ind ... imentation
