Trender
Trender
Merci à Morgan pour la mise à jour du Wiki http://wiki.fablab-lannion.org/index.php?title=Trender .
En synthèse de la dernière session fort créative, l'idée est de se focaliser dans un premier temps sur l'usage "trophée".
Avec en première étape la fabrication de l'objet.
Ingrédients envisagés pour un premier proto:
- strip Neopixel (@Morgan : Tu pourras en apporter un mercredi ) ?
- elec D1 Mini : j'ai un peu de stock pour du prêt en attendant de lancer une commande FablabTrender
- mécanique 3D pour contenir l'ensemble: Julien devrait pouvoir amener un premier modèle mercredi.
- intégration elec/meca: j'ai en stock quelques aimants neodym qui pourraient faciliter l'intégration des pieces. A voir sur place une fois le boîtier sorti.
- plexi: Alain évoquait l'utilisation de la CNC pour sortir un dessin : besoin d'un pilote sur ce post-it :-) . Plexi à provisionner par le fablab pour des essais? @cedricd : intéressé pour contribuer?
A demain soir !
djpostka
Re: Trender
Message par djpostka »
J'ai un quelques petite chutes de plexi, a voir la quantité nécessaire. C'est du 5mm.
Re: Trender
Message par alain »
J'ai aussi des chutes de plexi que je vais amener ce soir.
J'ai également dessiné une boîte à réaliser en médium, vous aurez le proto ce soir également. Elle devrait être jolie.
Re: Trender
Message par jjacques »
Salut à tous,
On continue ce soir pour avancer sur l'étude du socle made in fablablannion et les techniques de gravure de la plaque plexi :)
https://twitter.com/luckyjul/status/826758972615032832
à tout à l'heure !
Julien
Re: Trender
Message par alain »
Enquête sur la variabilité des constantes.
Nous avons vu hier soir que Pi pouvait changer, sinon ma boîte ronde aurait fermé pile poil.
Certains sceptiques remettent en cause la qualité de mon arithmétique.
J’ai une paroi courbe, je prends son diamètre intérieur et je le multiplie par Pi. Et c’est trop court. Il faut donc augmenter Pi jusqu’à lui faire prendre sa juste valeur, soit 3,261.
Après m’être arraché les cheveux et avoir continué sur les poils des jambes, Je me suis susurré qu’en faisant des fentes je permettais au matériau de s’allonger (mais pas de s’endormir).
Et soudain l’éclair de génie : et pourquoi pas de se raccourcir ?
Si une fente fait environ 1/10 mm, le matériau peut se rétreindre de 6mm environ.
Les tests de la semaine prochaine vont probablement confirmer que la longueur de la paroi doit se calculer au milieu du matériau. Et ce n’est même pas marqué sur le Wiki !
Re: Trender
Message par alain »
Pour la prise USB,
on ne pourrait pas se débrouiller en connectant ça
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-Mi ... d648ffc9b3
à ça
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-G3 ... 9533cf7b3e
Un coup de fer à souder et on a notre rallonge à placer où on veut, non ?
vmessie
Re: Trender
Message par vmessie »
papa22 a écrit :Pour la prise USB,
à ça
Peut-être plutôt celui-là? https://fr.aliexpress.com/item/10sets-l ... 0144d1387f
On a directement une conversion vers une fiche micro-USB (les autres articles sont des adaptateurs mini-USB), pareil il suffirait d'y souder une rallonge...
Vincent
Re: Trender
Message par alain »
L'avantage des précédents c'est qu'on peut fixer facilement la prise femelle à la limite de la boite. Deux trous de centrage, deux trous pour les vis et c'est dans le sac. C'est déjà dessiné et ça se présente au poil.
En attendant, j'attends toujours le dimensions de la prise pour le proto de la semaine prochaine.
Re: Trender
Je pense que dans la version 1, nous ne pourrons pas modifier la carte électronique (trop coûteux à mon gout).
Cela dit, pour aller dans votre idée, nous pourrions aussi considérer l'intégration d'une plaquette de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/MICRO-US ... 31c62b48b8
(Oops! désolé pour la longueur de l'URL)
Qu'en pensez-vous ?
Julien
vmessie
Re: Trender
Peut-être plus simple pour l'intégration! mais après faut aussi voir que ça prendra plus de volume...
Vincent
