Découpe d'un pochoir au laser
laurenta
Messagepar laurenta » lun. 28 mai 2018 16:32
Pour réaliser un pochoir, j'aimerais faire une découpe laser dans un plaque de bois ou MDF assez fine.
Le fichier SVG et son export DXF sont prêts.
Y a t'il un moyen de vérifier que tout est correct, en simulant la découpe avant par exemple ?
Re: Découpe d'un pochoir au laser
Messagepar mrbbp » lun. 28 mai 2018 17:54
Bonjour laurenta,
Tu as bossé avec quel logiciel?
Mon experience avec le svg n'a pas été bonne (pb d'echelle) mais papa22 pourra t'expliquer.
Tu veux faire quoi en simulant?
Ce qui est a couper est en noir , et a graver en rouge.
Si tu t'es trompé dans ton dessin tu le sauras en decoupant une premiere fois et en testant l'assemblage ;)
Sinon sur le wiki du fablab il me semble qu'il y a un lien pour telecharger le logiciel de decoupe.
Tu pourras tester ton fichier svg ou dxf (le bon import de ton fichier) comme ça pas de surprise.
Si plus sur le site, on le trouve facilement ailleurs (tonton gougueule t'aidera)
Quelle epaisseur ta plaque de bois? Ça fonctionne bien en 3 et 6mm (testé perso) au dela il faudra essayer sur une partie de la plaque.
é.
laurenta
Messagepar laurenta » mar. 29 mai 2018 11:20
Merci pour les précisions.
Inkscape a été utilisé.
La simulation avec RDWorksV8 se passe bien et la taille est facilement modifiable.
On va pouvoir faire un essai ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
