Contacteur Bluetooth pour iPhone
BenasitIlugolu
Messagepar BenasitIlugolu » jeu. 17 janv. 2019 19:40
il y a possibilité, pour les personnes handicapées - ou pas - d'utiliser une fonction sur iPhone qui s'appelle « contrôle de sélection » (elle existe aussi sur Android mais elle est moins développée).
Cela permet, avec un simple clic n'importe où sur l'écran, de pouvoir sélectionner n'importe quoi sur l'écran, avec un défilement (différents types).
On peut contrôler aussi ce clic avec un bouton Bluetooth. Ça existe déjà dans le marché, mais c'est plutôt cher et la batterie ne tient pas :
https://www.hoptoys.fr/contacteurs-cont ... -8690.html
est-ce que quelqu'un pourrait s'emparer de la chose ? Ce serait à faire en lien avec le Kerpape (centre de rééducation à côté de Lorient) et de son laboratoire technique.
Willy veut bien être en lien avec la personne qui accepterait de s'en occuper. Il avait un descriptif technique mais n'arrive pas à remettre la main dessus pour l'instant.
Voilà le petit descriptif qui me fait :
« Il s'agit de développer une carte électronique capable d'émettre des codes bluetooth (ex : simuler l'appui sur des touches de clavier) qui soient détectables par un IPHONE ou IPAD (IOS). Une fois la carte appairée et la commande bluetooth enregistré dans l'équipement IOS, il est possible d'utiliser le mode "contrôle de sélection" pour tout faire avec un seul contacteur. »
Merci pour votre aide et pour vos retours !
Le bonjour de Sologne,
Bastien
Re: Contacteur Bluetooth pour iPhone
Messagepar jerome » lun. 25 févr. 2019 11:19
Intrigué, j'ai cherché un peu plus d'infos.
A priori, la fonction switch control d'iOS peut être utilisé avec n'importe quel clavier bluetooth.
voir http://atmakers.org/2016/10/ios-switch- ... tooth-kbd/
Il "suffit" donc d'avoir un bouton qui se fasse passer pour un clavier (périphérique bluetooth HID) qui simule une touche quelconque et après de configurer iOS pour y répondre.
Comment faire un clavier bluetooth ? je vois plusieurs possibilités :
Jérôme
Jérôme - FabManager/Président
Messagepar jerome » lun. 25 févr. 2019 23:21
Re,
J'ai 150K trucs en attente dans ma todo list, donc fort logiquement, j'ai commencé par regarder ton problème :)
Armé de mon analyse précédente, je suis parti sur tout autre chose....
Une carte à base d'ESP32 complètement overkill, mais que j'avais sous la main et qui a le bon gout d'avoir le bluetooth intégré, et une bibliothèque très fournie. En plus, elle ne coute que 7$ : https://www.banggood.com/Wemos-LOLIN32- ... rehouse=CN
J'ai donc un périphérique qui s'identifie comme un clavier BLE mais qui n'a qu'une touche (bouton)
Une petite démo en vidéo : https://youtu.be/e4SYzTAFT4s
ca fonctionne aussi sur un téléphone android
Le code est la : https://github.com/jerome-labidurie/iTrucSwitchControl
Reste à tester avec un iPhone/iPad (que je n'ai pas) ...
