extrudeuse
extrudeuse
Salut à tous, vénérés membres de cette non moins vénérée association.
Avant de plancher sur mon problème, je sollicite vos lumières.
Je dois faire une extrudeuse à matière plastique.
Le canon est en tube acier, les résistances viennent d'un sèche-cheveux
Quand je veux faire chauffer le tube autour duquel j'ai enroulé la résistance, ça fait un court circuit, est-ce normal docteur ?
Plus sérieusement, j'ai fait une chaussette avec plusieurs épaisseurs de rowing (tissus de fibre de verre) et cependant j'ai quand même des cours jus.
Quelqu'un aurait-il une idée pour faire un isolant petit budget qui tienne à 800°C ?
Je n'ai pas l'intention de chauffer autant, mais c'est ce que me donne le cumul des marges de sécurité.
Bon, j'attends.
Alain37
Re: extrudeuse
Message par Alain37 »
Bonsoir Alain,
Et si tu prenais l'adhésif spécial imprimante 3D
il est de couleur marron/orange et résiste à de haute température
et avec plusieurs couches il devrait être un peu isolant ....
Alain37
Re: extrudeuse
Message par jerome »
Bonne idée.
On appel ça du Kapton tape
https://www.banggood.com/search/kapton-tape.html
Celui que j'ai, testé avec l’ohmmètre, ne semble pas conducteur en surface.
Par contre c'est pas résistant à 800°C ! Plutôt 280°C annoncés.
Re: extrudeuse
annoncé pour résister entre 180 et 220° suivant les vendeurs, on est en dessous de ma température de fonctionnement qui devra aller de 230 à 320°, si tout va bien, et devant aller jusqu'à 400° dans les phases de tests et de mise au point ...
Merci quand même.
J'attends d'autres idées avant de me diriger à reculons vers de la terre cuite, là c'est l'encombrement qui me gêne.
casadei
Re: extrudeuse
Message par casadei »
Salut Ami Alain
J'ai récupéré de mon ancien four à céramique ( 1200 C°3300 W ) quelques bricoles (four en diy) que peuvent te convenir:
Fil de constantant pour faire ta ou tes résistances .
Une demi douzaine de tube en stéatite
De la laine de carlane (isolation)
Des résistances déjà faites
Dis moi tout.
Le presque "HOCTO"
NB) Le four a été démonté suite à une connerie (méa culpa) de liaison en laiton entre les résistances. 1200 C° = fondue.
Re: extrudeuse
je t'emprunterais bien ton four, moi.
Depuis que la faculté m'a interdit les petits fours, ça me ferait une revanche.
casadei
Re: extrudeuse
Salut
Je compatis.Suis logé à la même enseigne mais.......le four n'existe plus, il ne me reste que quelques abats ,certes de bonne facture à toi de voir.
Kenavo
Re: extrudeuse
Je suis preneur, bien sûr.
casadei
Re: extrudeuse
Je pense qu'une petite ballade à Plestin "en mes terres" serait judicieux.
Tu regardes, tu choisis, tu prends.
Petit coup de tubophone befor because i ave my dauther whih husband for this week.
See you soon
Re: extrudeuse
ok
