Appel a projet respirateur
charg
Message par charg »
Avis a tous les membres du Fab Lab ,les hôpitaux de Montreal ont lancé un appel a projet pour réaliser un respirateur low cost.
voir https://www.3dprintingmedia.network/mon ... ntilators/
Vous avez déjà démonté une palette en bois sans casser les planches?
Vous avez déjà réalisé les plans de fabrication d'un meuble ?
Vous avez déjà réussi un pliage en origami compliqué ?
Vous avez déjà fait un montage Variateur pour moteur d'essuie glace?
Vous avez déjà travaillé sur un chargeur de batterie de voiture?
Vous avez déjà créer, optimisé et publier une pièce en impression 3d sur Freecad Sketchup ou Solidworks ?
Vous avez déjà codé sur arduino avec un capteur de pression un buzzer et un écran 4 digit ?
Vous avez déjà rédiger une notice de mise route d'une machine en anglais ?
Vous avez déjà monté un rapport technique de fonctionnement en anglais ?
Le Fab Lab a besoin urgemment de votre participation sur ce projet éclair
Bien définis, isolés ce sont que des petites taches mais ici la difficulté, il faut le faire vite et bien...
signaler vous @charg
vmessie
Re: Appel a projet respirateur
Message par vmessie »
Je peux éventuellement aider sur la partie Arduino + hardware.
J'ai de quoi prototyper chez moi.
Vincent
jlsimon
Message par jlsimon »
Ton but est de participer au concours ou de réaliser le résultat du concourt?
pour info : https://www.espacesoignant.com/soignant ... tilatoires
charg
Message par charg »
@vmessie , sur la partie Arduino ça vas être surtout les alarmes qui vas falloir gérer,
j'en ai identifié:
- Si on perte le secteur (informer que l'on passe sur batterie)
- Si on dépasse des 0.04bar ou les risques barotraumatismes arrivent
- Si on atteint pas les 0.02bar un tube et débranché
Pour le capteur de pression il y a les mpx5100 très répandu et moins cher non étalonnée mpx3100 , aussi les capteur barometrique I2C qui doivent faire l'affaire bmp10 et les capteur PVI utilisé dans les chaudière et poêle
C'est un peu chaut mais il faudrait être compatible avec tout ces capteurs sur le même programme
le reste 'a semble être du bonus voir le cahier des charges sur https://www.agorize.com/en/challenges/c ... es?lang=en
