IllustraBot : Android
Message par jjacques »
Super ! Tout ceci me semble convaincant !
Lançons-nous sur la solution basée sur les WebSockets pour envoyer notre flux GCode ! :)
Bon, une proposition d'objectif pour lundi :
- une appli Android qui ouvre un websocket vers une @IP en dur (sur le port 22300 bien sûr !), et qui envoie du Gcode (généré à la main) en X rafales
- de mon côté je peux regarder quelle commande netcat mettre à l'écoute, et j'apporterai mon RPi
- si on a le dongle LTE d'ici là, on pourra tenter de l'installer et d'envoyer le flux entrant sur /dev/machintruc en attendant d'avoir l'interface SPI avec Arduino
humm, cédric, tu fais quoi ce week-end ? :)
Question importante: la gestion de conf !
c'est ici que ça se passe
Bon, je commence à voir parler de code à droite et à gauche, du coup j'ai pris les devants !
Nous avons maintenant un joli dépôt de code (un peu vide). Je vous encourage grandement à l'utiliser.
Tous les détails dans le wiki : http://fablab-lannion.org/wiki/index.php?title=Github
(et y'a un plugin pour eclipse ;) )
Voilà, après une intervention express de la buddyteam,  la version 0.1 de l'appli Androïd Illustrabot est terminée:
- mode graphique pour transmettre des commandes Gcode ( pour l'instant des bouttons pas beaux style +/- )
- transmission par websocket en vitesse hypersonique
Testée sur tablette Asus et smartphone LTE en liaison WIFI ( La 4G d'ALU ne s'étend pas jusqu'à chez moi ;-) )
=> Appli parée pour les tests de Lundi!
@Yann : T'as pas plus dur comme défi ? :-p
Petite question : quel est le référentiel que vous utilisez pour vos commandes gcode ? ie: ou est votre origine, quel est l'axe des X et des Y  (et leurs amplitudes)
De plus quelles commandes gcode vous générez ? (ie: quel sous-ensemble faut-il gérer? )
Pour mémoire, une petite référence des commandes gcode: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_fr.html
Slt, Je vais vérifier mais le point (0,0) doit se trouver en haut à gauche de la zone de dessin.
Et pour l'instant, on envoie simplement des commandes "G0".
roozeec
Message par roozeec »
Salut
Voici les coordonnées des extrémités de la zone de dessin que j'ai constaté en mode portrait.
Haut Gauche :  X=20 , Y = 250
Haut Droit : X=465 , Y = 250
Bas Gauche : X = 20 , Y=780
Bas Droit : X=465 , Y = 780
Merci pour cette info, je propage dans le code du serveur.
Ne devrions nous pas réfléchir à un moyen de communiquer le mode du dessin entre le serveur et le client ?
Genre à la connexion, le serveur donne le mode de dessin configuré pour le robot.
