Data+
Lors de la session de créa on avait évoqué une fleur mécanique en moyen de restitution de la donnée.
Un exemple de réalisation s'en rapprochant trouvé sur thingiverse:
http://www.thingiverse.com/thing:77422
@nalee semble motivée pour dessiner quelque-chose autour d'une idée d'objet paysager, qui donnerait des informations sur la meilleure plage suivant la direction du vent, l'axe du soleil, la hauteur de la marée... N'est-ce-pas @nalee ?
Absolument, c'est exactement le bon moment ! :)
Pour info, j'ai bricolé quelques trucs dans l'optique où on continuerait sur l'approche AquaMarium / Where is the beach ? :
- pour avoir un rendu plus visuel de la mer, j'ai expérimenté l'utilisation d'eau colorée en bleu et d'huile de paraffine, le rendu semble pas mal. Cf. la bouteille laissée au fablab.
- si on part sur un concept intégrant un paysage côtier en 3D, je n'ai pas trouvé de source de données directement exploitable en 3D, par contre j'ai commencé à bricoler un script qui pourrait être adapté pour "slicer" les données d'altimétrie sur une zone donnée, cf. http://fablab-lannion.org/wp-content/up ... ation.html (les données chiffrées sont affichées dans la console, pour les Fire(de)buggers... :) )
sur les conseils de D.Rohou j'ai tenté d'appel le responsable des offices (de tourisme j'imagine) à LTA, ils ont peut être un modèle 3D. Ca n'a pas décroché du coup j'ai laissé un message.
Sinon j'ai mis à jour le wiki hier (http://fablab-lannion.org/wiki/index.ph ... e_Beach%3F le gras correspond aux plages principales (à traiter dans un premier temps)) et commencé à bricoler avec windguru (http://projects.emerginov.org/WhereIsTheBeach/test.php)
Eric regarde côté openstreetmap pour récupérer l'orientation des plages en fonction des polygones même si dans un premier temps un peu de hard coding ne peut pas faire de mal..
Note faudra peut être francisé le nom pour éviter tout malentendu...
on en recause mercredi soir.
Il y a du plexi en planches de 250x500x2mm à 5€ et 250x500x4mm à 9€, au Brico du Rusquet. Avec 3 planches, on devrait avoir de quoi faire un genre d'"aquarium mural". Reste à déterminer précisément comment on anime la mer (niveau de marée + vagues), le vent (autre pompe dans la paraffine ?), et ce qu'on met pour représenter le paysage (écran en fond ou impression 3D d'une zone côtière ?)
Il y a également des conditionnement de plexi plus grand, qui pourraient certainement être cintrés pour faire un aquarium en forme de section de cylindre creux, et mettre plusieurs plages côte à côte, mais c'est peut-être ambitieux étant donné le temps imparti, et plus coûteux à réaliser...
Une référence qui pourrait être utile : http://www.marineaquariumsa.com/showthread.php?t=26372
Hello La team DATA+ !
si vous trouvez que la dead line est trop éloignée pour ce projet.... vous pouvez faire un break en répondant au concours : http://www.etalab.gouv.fr/pages/present ... 71441.html !!!
en tout cas il y a peut-être des infos inintéressantes sur se site :)
