Decoupeuse laser Keyland
pofexpray
Messagepar pofexpray » mar. 8 nov. 2016 17:28
Topic technique pour la découpeuse laser. On reglera ici les problèmes techniques, etc...
Première question: connait-on la focale de la lentille installé sur la découpeuse ? La lentille a une incidence sur pas mal de réglages et optimisations pour certains matériaux (profondeur de coupe et hauteur d'auto-focus)
Apercu impact focale de la lentille sur le point de focus et la profondeur de coupe
Re: Decoupeuse laser Keyland
Messagepar jerome » mar. 8 nov. 2016 20:10
Rien trouvé dans la doc.
désolé pour ce message très peu pertinent.
pofexpray
Messagepar pofexpray » mer. 9 nov. 2016 10:37
Si si c'était pertinent ça évite a quelqu'un d'autre de chercher au même endroit.
Je vais regarder ce soir si on peut déduire, par la pratique, la focale utilisé
pofexpray
Messagepar pofexpray » mer. 16 nov. 2016 23:21
En démontant la lentille, aucune inscription dessus, il faudra donc tester en pratique.
Info du jour après quelques découpes/réglages dans la soirée:
- Problème plateau Z: si on descend un peu trop au delà de ~10-15cm (par exemple si on veut graver une boite), on a des problèmes de pertes de pas d'un cote ou d'un autre (point dure ou besoin de graissage ?), ce qui fait que si on remonte ensuite le plateau, il n'est plus de niveau. On gagne le droit de refaire le niveau aux quatre coins (la procédure sera sous peu dans le wiki avec des photos).
- Problème de l'auto-focus qui se repositionne trop bas: Parfois (cause inconnu), après avoir fait l'auto-focus, on voit que le plateau redescend et si on regarde sur la console on voit qu'il part en "resetting", on est alors bien trop bas pour effectuer une découpe. Pour réussir à revenir a un comportement normal, la seule solution qu'on a pu trouver c'est de remettre la tête de découpe a son point 0-0 (en haut à droite), puis d'appuyer sur le bouton "origine" et enfin faire un auto-focus Z. Normalement le problème est résolu.
- Modele a assembler: Elephant: Le dxf ou svg seront dispos sur le wiki, ce petit éléphant a eu du succès ce soir, en carton ou mdf 3mm c'est top pour des futurs goodies
La semaine prochaine (23/11) on prévoit une séance maintenance de la machine avec Claude (nettoyage lentilles, alignement miroirs, verif du niveau du plateau), on en rediscute lundi.
pofexpray
Messagepar pofexpray » jeu. 1 déc. 2016 12:16
Finalement la séance de maintenance a eu lieu le 30/11:
- Nettoyage et mise à niveau du plateau (démontage, aspiration, remise en place et remise a niveau en se basant sur le rebord noir) => Le nid d'abeille ne semble toujours pas exactement de niveau par rapport au rebord noir (plateau extérieur), a voir ce qu'on pourra corriger plus tard.
- Nettoyage des lentilles et miroirs (alcool isopropylique dispo au fablab + lingette non-abrasive, pas de l'essui-tout ou autre)
- Réglage des miroirs: on peut encore améliorer la chose en reprenant une séance tranquillement dédié aux réglages des miroirs.
- Auto-focus: Il fonctionne sans soucis (se repositionne normalement)
Conclusion:
Côté miroir: La découpe fonctionne mais on doit pouvoir améliorer la chose si on prend le temps de refaire une session réglage
Côté lentille de focus: Elle n'est pas abimée, elle avait juste besoin d'un bon nettoyage
Côté plateau: l'idéal serait de prévoir un châssis en profilé alu en dessous le nid d'abeille
PS: Je pense que la prochaine séance maintenance sera faite hors horaire d'ouverture (trop de monde)
pofexpray
Messagepar pofexpray » jeu. 1 déc. 2016 12:19
Un très bon article sur le réglage et alignement des miroirs avec en prime un petit bout de théorie: http://makestuffnow.com.au/laser-cutter-alignment
Un bonne vidéo pour trouver le point de focus et la profondeur de coupe: https://www.youtube.com/watch?v=Eg6THrEdleo
pofexpray
Messagepar pofexpray » jeu. 1 déc. 2016 12:21
TODO: Designer un "capuchon" pour pouvoir faire des pulses sur une surface devant le miroir pour chaque angle (ex: support impression 3D et petite plaque de mdf remplacable)
Messagepar jerome » jeu. 1 déc. 2016 18:31
Hier soir (cette nuit) j'ai pas réussit à découper quoi que ce soit après Fred :(
Soit j'étais trop dans le paté, soit y'a un problème.
pofexpray
Messagepar pofexpray » jeu. 1 déc. 2016 23:49
Bizarre surtout si il n'y a pas eu de changement entre deux.
Va falloir regarder ca samedi alors. J'essaierai de venir.
C'est quel heure ?
Messagepar jerome » ven. 2 déc. 2016 10:59
C'est prévu a 14h
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
