Achat fraiseuse de table
S'il y a des pièces à usiner, on peut voir avec le lycée, oui...
Sur la page en question, je n'ai vu mentionner que des pinces ER11, c'est assez limitatif car si on veut pouvoir mettre des fraises de défonçeuse (faciles à trouver en grande surface de bricolage) avec une queue/soie de 8mm, il faudrait au moins une pince ER16 je crois. Par ailleurs, ce serait intéressant d'essayer d'aller vers un parc homogène, idéalement pour pouvoir mettre les mêmes fraises sur la Charly, la Shapeoko ou les RealMeca du lycée... Je ne sais pas si c'est possible. J'ai demandé à David quel type de pinces il y avait sur les RealMeca...
Et puis voir le rapport coût/performance/fiabilité/sécurité d'une solution DIY : on parle quand même d'un moteur qui peut aller à plus de 10k tours/minute sous contrainte mécanique, dans une machine (actuellement) non carterisée. Éventuellement si la solution DIY est moins coûteuse, elle pourrait nous permettre de mettre en place un carter de protection, ça peut se défendre.
Pour en avoir discuté avec Théo, le carter est prévu, et indispensable à notre avis; que ce soit pour des questions de sécu, de poussières ou de projections d'huile.
faut en discuter, c'est tout un projet... Mais je peux déjà parier qu'on ne réutilisera pas les même fraise que pour le realmeca.
sinon s'il faut de l'ER16, ça existe aussi : http://www.ebay.fr/itm/Mandrin-porte-ou ... 1c378fa958
pour le prix de revient, en DIY, ça doit être entre 120 et 150€ à vue de nez (moteur dans les 1kw).
+1 pour le carter bien sur.
Dans un premier temps, on peux se contenter d'un carter/par éclat au niveau de la fraise, car ça restera une utilisation "soft" genre PCB avec comme fraise un pseudo dremel.
Par la suite effectivement, il faudra des carters plus conséquents, voir des caissons, si le bruit est un pb (salle non dédié aux machines ... ...)
Je ne parle ici que de ma vision pour la Charly, qui n'est de toute façon pas encore fonctionnelle !.
J'en profite pour remettre un lien vers cet "excellent" article : http://fablab-lannion.org/2013/10/fabla ... rique-cnc/ le sécurité
Bon, on a au moins un début de consensus sur la sécurisation de la Charly ! :)
J'imagine que la nature du matériau usiné joue sans doute beaucoup dans le niveau de risque. Dans la mesure où on va être formés aux machines du lycée, on pourrait se limiter à des matériaux tendres sur la Charly (au pire du bois), et s'astreindre à aller sur les machines carterisées lorsqu'il s'agira d'aller sur du métal.
Pour info, la eShapeOko est arrivée en France !
Livraison prévue Lundi.
Préparez vous ;)
He he, ça tombe bien je prend mon Lundi aprem pour être au Fablab et bosser sur la Charly... si je m’ennuie je ferais un peu de mécano !!
Elle est à St Brieuc.
Normalement y'a qq'un chez moi aujourd'hui pour la réceptionner. (c'est mon adresse qui avait été donnée pour la livraison)
Les paquets ont bien étés livrés aujourd'hui !
Voici quelques photos :
http://fablab-lannion.org/?attachment_id=9217
http://fablab-lannion.org/?attachment_id=9218
http://fablab-lannion.org/?attachment_id=9219
http://fablab-lannion.org/?attachment_id=9220
http://fablab-lannion.org/?attachment_id=9221
Prochaine étape: vérifier que toutes les pièces sont présentes.
Mercredi soir: on commence le pré-montage :
soudure pour monter le shield moteur
ponçage et ébarbage
peinture ? Si oui, quelle couleur ?
taraudage des MakerSlides
Montage des 1ers éléments
@pofexpray: je crois que tu avais un taraud/tourne-à-gauche, peux-tu l'amener ?
L'outillage nécessaire est dispo sur le wiki
