Course Véhicule Electrique St Brieuc "MakerrrRRs' Race"
Messagepar yann » ven. 23 janv. 2015 17:59
Hum, ça ne contraint rien du tout. Qu'est-ce-qui empêche quelqu'un de dire qu'il a "récupéré" un super moteur, une énorme batterie LI-Ion, un châssis de compétition ? Ou qu'une entreprise lui a donné ou prêté du matériel ? Je m'attendais plutôt à un règlement avec des gammes de karts, une description précise du type d'épreuve, des limitations de puissance/taille/poids. Les factures demandées comme preuve permettent de prouver un montant minimum, mais ce qui est imposé, c'est un montant maximum. Enfin bon, on ne va pas chipoter... Il y a une équipe constituée, des séances prévues, etc.
Messagepar yann » mer. 18 févr. 2015 09:40
Un formulaire à remplir pour l'inscription à la course... :)
https://docs.google.com/document/d/1oaV ... 3JBVU/edit
geeby22
Messagepar geeby22 » ven. 1 mai 2015 11:51
Mercredi soir j'ai vu la mise en oeuvre d'un gros moteur brushless avec son (ses) contrôleur.
Bien que restreint aux modèles d'avions, une page de mon blog peut être intéressante :
http://www.geeby22.fr/page-625078.html
Un contrôleur classique propose un BEC (Battery Eliminator Circuit), c'est en fait un petit régulateur de tension (5-6 V) qui permet d'alimenter récepteur (Rx) et servos sur un avion (le testeur de servo dans votre cas). La tension d'alimentation du Rx sort donc du contrôleur. Si vous utilisez une alimentation externe pour le testeur de servo, il faut donc couper le fil rouge (+), seuls les fils orange (cde pwm) et noir (- masse) sont utilisés.
Un contrôleur "opto" isole la partie puissance de la partie commande afin d'éviter les parasites. Il ne possède pas de BEC, il faut donc alimenter le récepteurs et les servos par une deuxième batterie.
Gérard
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
