Soft de découpeuse laser
Melmarkt
Message par Melmarkt »
N'ayant habituellement pas des horaires qui colles avec ceux du Fablab, d'autant plus dans les circonstances actuelles, j'ai acheté un graveuse laser VG-L7 avec un laser de type BX20. Vous auriez un soft a conseiller pour la piloter ? Celui de base fonctionne mais je le trouve pas super ergonomique comparé à celui habituel.
Re: Soft de découpeuse laser
Message par alain »
au Fablab on utilise RDworks
de mémoire c'est la version 8 qui est gratuite, il faudrait vérifier.
sauvage
Message par sauvage »
Il y a aussi laser grbl qui est gratuit.
Thierry
Melmarkt
Merci pour vos réponses.
Avec RDworks j'aime bien l'interface et le fait de pouvoir faire des tests assez rapidement depuis l'interface même.
Mais j'arrive pas a y connecter ma graveuse.
En la reflachant j'ai pu la connecter a LaserGRBL, mais vous savez si on peut découper et graver en une seule fois ou si il faut faire 2 passes, une de gravure et une de découpe ?
