Mékéskecé ?
Mékéskecé ?
Bonsoir,
j'ai besoin de vos lumières pour identifier un élément d'un nettoyeur vapeur; celui au premier plan sur la photo. Il se comporte d'un tube transparent avec 2 embouts métalliques sur lequel il y a un connecteur. (donc 2 connecteurs en tout). Une idée de ce que ça peut être ??? Il n’empêche pas le liquide de parcourir le tube, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être.
Sinon quelqu'un aurai un thermomètre supportant les hautes températures (genre 200°C) et pourrai me le prêter 1 semaine ?
Merci !!!
triffon
Message par triffon »
salut
peux être un simple témoin de présence d eau pour évitez une chauffe a vide ( sécurité )
enfin c est ce que je pense aux vu des éléments présenté
cedricd
Message par cedricd »
ca va a la cuve de pression ou ca en arrive ?
Ce serait donc un contacteur/résistance à eau ? c'est fort probable maintenant que tu le dis, je vais tester dès demain :) Merci triffon !
Il n'y a pas de cuve de pression, ce modèle à juste une grosse résistance et une pompe. L'eau/vapeur sort directement de la résistance de chauffe. Je vous montrerai ca quand j'aurai terminé
triffon
alors le résultat c est quoi ?
