Commande de LoPy
Re: Commande de LoPy
de façon plus ou moins efficace
...Oui... reste à voir où tu places la limite de l'efficacité :D Pour avoir réalisé une mini antenne FM à la main, ainsi que 2 ou 3 antennes wifi avec des boites de sardines ou de ricoré, la longueur et la forme ont une grande influence sur l'efficacité (mon record: 2.5 km de porté wifi en ville avec l'antenne Ricoré :) )
Pour les antennes simples (les fouet - whipe) on utilise en général une longueur correspondante à la longueur d'onde, ou la moitié, ou le quart :) - la moitié dans le cas de l'antenne LoRa de Pycom, soit 0.172811m
Si mes souvenirs sont bons, utiliser une antenne non appropriée peut dégrader, voir détruire l’électronique, à cause d'une tension réfléchie.
Ceci dit, il y a aussi un connecteur Wifi sur les LoPy, ton idée de récupérer les cartes wifi des portables reste valable :)
Les LoPy sont arrivés et sont au FabLab. N'hésitez pas à les récupérer mercredi prochain auprès de Morgan (je ne serai pas présent)
Je pense faire une présentation/formation mercredi 15 à partir de 9h. Je vous confirmerai tout ca vendredi.
suite à la commande de LoPy, je vous propose une première session de découverte de la bête, pour vous faire partager mon expérience sur l'utilisation de LoPy.
Au programme (ordre à définir en fonction des envies):
  • Getting started, prise en main du LoPy, du logiciel PyMakr et des alternatives, et quelques notions de MicroPython
  • Intégration d'un noeud au réseau The Thing Network
  • Monter sa propre NanoGateway
  • Démo d'une chaine complète: données d'un réseau de capteurs OneWire, concentrées sur un device LoPy, envoyées vers le réseau TTN à travers une NanoGateway, traitées par NodeRed, stockées dans une base InfluxDB, et affichées par Grafana
La première session sera donc DEMAIN SOIR 22 mars à 21H.
(en fonction des demandes on pourra en reprogrammer, voir faire des sessions mensuelles)
excellente initiative!
Je n'ai plus qu'à me cloner ce soir pour y assister en // d'un montage de trender :-D
riou
Message par riou »
si nouvelle commande prochainement
je souhaiterai
- 2 modules LOPY
- 1 modules carte d'extension
- 2 kit antennes
merci
Roland
Voici le compte-rendu de la formation LoPy :
wiki.fablab-lannion.org/index.php?title=FormationLoPy
Merci à David, et n'hésitez pas à compléter !!
Bonsoir à tous
pour tout ceux qui ont déjà joué avec leur LoPy, ou ceux qui souhaitent le faire, nous lançons la seconde commande groupée.
Au programme: ... et tout ce que vous souhaitez sur le site de PyCom.io (antenne exterieure, boitiers...)
Une fois de plus l'idée de cette commande de faire du gagnant/gagnant, pour vous d'économiser au moins les frais de port, mais aussi de participer à l'aquisition du matériel du FabLab
Commande prévue dès la fin des demandes, ou d'ici 7 jours :)
riou
Message par riou »
pour la prochaine commande
je souhaiterai
- 2 modules LOPY
- 2 kit antennes
merci
Roland
Je veux bien un kit complet aussi..
