station air chaud au fablab?
j'ai mal positionné un élément sur un pcb (des barettes de points electromecaniques -> hannio.org) et je "dois" les replacer pour vérifier que le problème d'affichage vient de mon mauvais placement, ou pas.
il faut donc que je refonde "l'étin" sur une série de pin en même temps pour pouvoir modifier le placement de l'élément...
est ce que par hasard il y aurait une station de désoudage à air chaud au fablab?
Si y en a pas... ça pourrait être une bonne idée d'achat pour le matos... ça vaut un bras et demi et tout le monde a pas ça à la maison... et des fois ça sert...
et non, j'ai pas de références à proposer parce que j'y connais rien ;) et que j'ai juste vu des vidéos de démontage de pcb avec ça...
éric
Re: station air chaud au fablab?
On en a pas au Fablab, mais c'était dans les achats prévus. :)
Perso j'en ai une pas chère mais qui fait le job. Tout à fait suffisante pour un usage amateur occasionnel.
Celle-la : https://www.amazon.fr/Nouveau-WEP-858D- ... B007F9HM28
Avec une review pour faire bonne mesure : https://www.youtube.com/watch?v=vva2t21sOAs
Je peux l'amener mercredi prochain.
Jérôme
chamie
Message par chamie »
Euh il y a 2 décapeur thermiques au FabLab dont un avec réglage de la température.
Je ne sais pas si c'est de cela qu'on parle. ;)
Le principe général est le même :) De l'air (très) chaud soufflé.
La station à air chaud pourrait être définie comme : le décapeur thermique de précision de l'électronicien.
On peut régler précisément la température et le débit d'air, changer la taille de la buse.
C'est utilisé pour souder ou dessouder des petits composants (SMD généralement)
J'ai vu des gens dessouder au décapeur thermique, mais c'est assez violent.
La carte et/ou les composants ne sont pas toujours réutilisables après...
Alors, finalement mes craintes quand à mon mauvais placement sur le pcb ce sont avérées infondées...
Ça fonctionnait mal parce que j'avais betement un probleme de masse :(...
Donc je ne vais pas tenter le diable alors que ça fonctionne....
Je ferai gaffe pour le montage des autres afficheurs quand j'aurai d'autres pcb.
Merci jerome pour la proposition.
Par contre je pense que ce serait à rajouter sur la liste de matos du fablab... Ça pourrait servir et etre un outil proposé par le fablab...
J'entends par là que c'est une des fonctions/vocation d'un fablab... Y a pas que les decoupeuses à plasma et autres lasers...
é.
Cool si ca marche :)
Sinon, la station est bien dans la liste à acheter (je crois que je devais identifier un modèle, ce qui est fait :) )
j'en profite pour rappeler qu'il y a un sujet dédié aux achats :)
http://forum.fablab-lannion.org/viewtopic.php?f=2&t=601
