découpeuse laser opérationnelle
Messagepar alain » lun. 6 nov. 2017 20:12
la découpeuse laser est provisoirement réparée.
Il y a encore du boulot à faire pour une réparation définitive.
Re: découpeuse laser opérationnelle
Messagepar tangi » lun. 6 nov. 2017 20:14
Merci pour la bonne nouvelle ! A Mercredi
pofexpray
Messagepar pofexpray » mar. 7 nov. 2017 09:43
Que s'est-il passé ?
Messagepar alain » mar. 7 nov. 2017 12:39
le palpeur a attrapé du plastique qui protégeait une plaque de plexi.
Seulement il manquait une des deux vis de fixation et la platine en a profité pour pivoter.
Quand j'ai voulu mettre une deuxième vis, surprise, le pas est foiré et il y a quelque chose qui bouche à la moitié du filetage.
Solution: percer l'obstacle à 2.5mm, tarauder et remettre une vis.
si ça ne marche pas, percer plus gros (il faut que je vérifie les diamètres), tarauder et mettre une vis de 4 au lieu d'une vis de 3mm.
Les puristes s'il y en a peuvent commander une nouvelle pièce. Mais je pense que ce ne sera pas nécessaire.
pofexpray
Messagepar pofexpray » mar. 7 nov. 2017 13:34
Merci alain,
Ca devrait le faire on a pas trop de grosse contrainte la dessus
Messagepar alain » mar. 7 nov. 2017 16:29
au minimum on mettra une pige de 3mm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
