Implémenter un OpenEnergyMonitor
marcpoppleton
Message par marcpoppleton »
J'ai un projet de monitoring de la température et hygrométrie de ma maison qui me trotte dans la tête depuis un moment.
Au gré de mes recherches pour trouver comment faire, je suis tombé sur un projet open-source et open-hardware qui répond à mon besoin (et même beaucoup plus): Open Energy Monitor (http://openenergymonitor.org/emon/). Ils ont un wiki avec tout les schémas, sketches des différents modules du projet, sous SolderPad.
Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour imprimer des circuits à partir d'un fichier BRD au Lab ou pas? Je voudrais faire 5 ou 6 modules emonTH (http://solderpad.com/openenergymon/emonth/).
Marc
Message par jerome »
Salut Marc,
Nous disposons de ce qu'il faut pour faire des circuits imprimés au Fablab. 2 solutions s'offrent à toi :
* via la CNC
* en chimique
Il y a un peu de doc sur le wiki à partir de la page Kicad : http://fablab-lannion.org/wiki/index.ph ... _au_Fablab
En gros, avec la méthode CNC, tu devra générer des fichier gerber puis un chemin d'outil à partir de ton brd. Avec la méthode chimique, il faut que tu imprime ton brd sur des transparents. Ces deux opérations seront à réaliser avec le soft qui a produit le brd (sans doute eagle)
Le mieux est sans doute que tu passe au local pour voir comment faire et tester les différentes méthodes.
Je suppose que tu as aussi vu qu'il y avait sujet domotique relativement actif en cours de discussion ici : http://fablab-lannion.org/groupes/usage ... e-montage/
à bientôt
Jérôme
theo
Message par theo »
effectivement, on peut gracer des PCB.
J'ai vue que c'etait de fichier Eagle. Je regarde si j'ai un début de tuto pour ce logiciel ... sinon, j'essaye d'en faire un.
et merci pour le lien qui nous intéresse pour l'autre projet.
fredp
Message par fredp »
je suis aussi intéressée par ce projet.
dis moi qd tu en imprimes.
Nota : pour le monitoring d'energie, j'ai déjà utilisé une LDR scotchée sur mon compteur avec un arduino et un shield ethernet + envoie des données sur Xively via MQTT et/ou HTTP (j'ai essayé les deux).
j'ai utilisé (parfoid adapté) qques sources trouvées sur le sujet (j'envoie les liens plus tard).
ça marche pas mal si tu veux des infos.
passes tu ce soir au fablab?
Fred
marcpoppleton
Pour le compteur je vais me brancher sur les bornes T1 et T2 du compteur pour lire les données de télérelevé.
Je vais passer au lab la semaine prochaine pour voir tout ça. :)
Marc
jojoflyhigh
Message par jojoflyhigh »
Tout est là, si tu as besoin d'aide, n'hésites pas.
http://jojoflyhigh.blogspot.fr/
Eric
Message par tangi »
