variateur de vitesse pour tour à bois
casadei
Messagepar casadei » ven. 14 déc. 2018 16:56
Ce ferait il que l'un de vous ai déjà traité ce sujet ?
Certes , il n'est pas nouveau mais dans l'instant c'est une de mes préoccupation.
Je tourne à l'envie, avec un petit tour à bois basique. Changer les vitesses de coupe par courroie me les brise menu surtout
lorsque le moment n'est pas propice.
Je serai preneur d'un bon schéma , facile pour un non électronicien mais pas trop cucu.
Je reste à votre écoute . Merci
Henri Casadei
NB) le moteur est un standard 220 V, 550 W, 2800 tm, avec condo.
Re: variateur de vitesse pour tour à bois
Messagepar jerome » mer. 19 déc. 2018 17:19
Salut Henri,
Préambule: j'ai jamais fait ça.
Est-ce que tu as un vieux aspirateur ?
Généralement tu as un variateur pour le moteur d'aspiration, tu peux essayer de le récupérer pour ton tour.
550W ne me paraissent pas délirant pour un aspirateur et donc pour son variateur
Messagepar yann » mer. 19 déc. 2018 17:37
Ou sinon demander à l'oncle Chen :)
https://www.amazon.fr/dp/B01N6E2QY8/ref ... B07DCYF4TS
yoannhuiban
Messagepar yoannhuiban » mer. 19 déc. 2018 18:06
Demat,
Tu as un moteur asynchrone (sans charbons). Donc un variateur de moteur classique (moteur d'aspirateur par ex, dit "universel" à charbon) ne marchera pas. Ces variateurs fonctionnent en alimentant le moteur par intermittence (et donc moins on va vite, moins le moteur est puissant. On "voit" d'ailleurs les a-coups des impulsions à basse vitesse.
Le moteur asynchrone suit les oscillations du courant alternatif. Le condensateur sert juste à le démarrer.
La vitesse est directement liée aux 50Hz du secteur (c'est en fait un multiple en dessous de 50Hz, car il y a un glissement).
Bref, je ne sais pas comment on fait, parce qu'en plus la valeur du condensateur est liée à la fréquence donc à la vitesse du moteur.
Sur de vieilles machines à laver j'ai vu des moteurs à 3 vitesses (il y avait plusieurs enroulements distincts, et les vitesses étaient obtenues en combinant ces enroulements).
Il y a des variateurs de fréquences dans le commerce (j'en ai un d'ailleurs sur ma combinée bois), mais je pense que ça ne régule que du triphasé (car pas besoin de condensateur sur un moteur triphasé, il n'y a pas de point de blocage possible).
En attendant, je viens de trouver ce lien, ça doit être plus clair que mes explications : http://passion-usinages.forumgratuit.or ... -monophase
A galon,
Yoann
casadei
Messagepar casadei » ven. 21 déc. 2018 10:44
MERCI Jerome ,j'ai un vieil aspirateur mais sans variateur..
MERCI Yann, j'ai déjà consulté "l'oncle Chen",mais je crains l'achat vaseux. La pub ne dit pas si il joue sur la tension ou sur la fréquence.
Pour moi, c'est forcément la fréquence, j'ai besoin de toute la puissance à basse vitesse lors des "ébauches" ou les chocs sont forts.
MERCI Yoannhuilban ta réponse ne fait que confirmer ce que je pensais, mais n'étant que très scolaire avec une mémoire volatile (79 piges )
je me suis rapproché des experts électroniciens/électromécaniciens.Dans l'esprit DIY, j'aimerai pouvoir faire mon variateur . Donc un bon schéma
et de solides et amicaux conseils.
Encore un grand merci à vous trois et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes.
yoannhuiban
Messagepar yoannhuiban » ven. 21 déc. 2018 11:35
Et si tu trouves un schéma, postes le lien sur le forum, j'ai aussi un tour à bois et je déplace aussi la courroie :-)
A galon,
Yoann
Retourner vers « Usagers »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
