Imprimante de Cédric Dumet
Destiné aux discussions entre ou concernant les FabManagers.
Messagepar yann » jeu. 12 juin 2014 22:12
Quelqu'un sait où en est la RepRap de Cédric Dumet ? Aux dernières nouvelles elle est fonctionnelle mais il restait les paramétrages à faire. Est-ce-qu'ils ont pu être mis en place ? Sur quel PC ?
Messagepar davidblaisonneau » jeu. 12 juin 2014 23:35
L'imprimante est dans le petit local, mais il n'y a pas de pc installé. Par contre j'ai la conf, donc il faut préparer un lieu, installer un pc et je pourrai le configurer.
Messagepar yann » jeu. 12 juin 2014 23:50
A côté de la Foldarap, sur le même PC ?
Messagepar davidblaisonneau » ven. 13 juin 2014 00:14
Dans le petit local :) le local de la charly, à coté de la RepRap. Sinon la folda fonctionne.
Messagepar yann » ven. 13 juin 2014 00:19
Oui oui oui, excuses-moi, je n'ai pas été clair : je parlais de la préparation du lieu pour la mettre en place. A priori on peut mettre en place plusieurs configurations sur Slic3r, et sélectionner le port de connexion sur Pronterface, on devrait donc pouvoir connecter les deux imprimantes sur le PC déjà configuré pour la Foldarap. Il faudrait tester si on peut imprimer sur deux imprimantes à la fois, par contre.
Retourner vers « FabManagers »
