Une alimentation de labo pas chère
Ces derniers temps, j'ai designé une petite carte électronique pour transformer facilement une alim de PC en alimentation de laboratoire.
L'idée est d'accéder facilement aux tensions standards et à une tension réglable grâce à des fiches bananes, sans modifier l'alim ATX.
Ses caractéristiques principales :
* tensions fournies : +12V 750mA, 5V 1A, 3.3V 1A, 1.25V-10V 750mA
* port USB A femelle, 5V 1A
* pin header avec toutes ces tensions
* fusibles "resetables"
* connecteur ATX standard (20 ou 24 broches)
* open hardware :)
Plus de détails sont dispos sur le wiki : http://fablab-lannion.org/wiki/index.ph ... .A8te_v2.0
Je vais en commander à un fabricant de PCB et je me demandais si certains étaient intéressés.
Le prix serait de 15 à 20€ (port inclus) en fonction du nombre.
Délai de livraison : environ 1 mois.
Si vous en voulez, répondez ci-dessous :)
Message par vbarreaud »
Hello Jerome,
compte moi dedans
jlabrous
Message par jlabrous »
J'ai demandé à Jérome d'ajouter un optocoupleur (en option) pour commander l'alim depuis un Pi ou un arduino.
Je prends donc 2 cartes, une pour mon alim labo, l'autre pour mon projet !
Vous voyez comme je suis à l'écoute des utilisateurs ;)
Quelques précisions sur ce qui n'était pas forcément clair dans mon 1er message :
Pour ce prix, vous avez bien entendu toute la carte et pas seulement le circuit imprimé. C'est à dire, le circuit, tous les composants soudés (passifs, régulateur, potentiomètre, interrupteur ...) et les connecteurs (ATX, usb, fiches bananes).
Vous achetez le produit fini utilisable et testé (par mes soins).
Ne seront pas équipés la partie commande externe dont parle Jean (optocoupleur, résistance et connecteur, en haut à droite) et le connecteur "pin-header" (à gauche) pour laisser le choix entre un mâle et un femelle.
Coté fusible, ce sont des fusibles "auto-resetable". Si ils déclenchent, il suffit d'éteindre/allumer pour les ré-armer.
Pour info, je vais aussi dessiner un boîtier à imprimer (dans un 2ème temps).
fxp
Message par fxp »
bonjour Jérome,
moi aussi je suis acheteur d'une carte.
yvo22
Message par yvo22 »
Je suis aussi intéressé.
Yvonnick
Banco
Bon, avec les demandes hors forum, j'arrive à 10 ce qui est bien pour un 1er batch de test.
Je vais donc lancer ça d'ici la fin de la semaine.
Si d'autre sont intéressés, ne vous inquiétez pas, on fera d'autres batchs après :)
Je vous tiens au courant.
Jérôme
phil22300
Message par phil22300 »
Je suis aussi intéressé pour cette fournée (ou la suivante).
Merci.
Philippe
ça y est les commandes de composants sont lancées. La version fabriquée est la v2.2
Entre la fabrication, livraison, montage et tests, il faut compter 4 à 6 semaines.
Le prix final est 18.50€ livré en mains propres au fablab.
Philippe, désolé, tu est arrivé un petit peu trop tard pour cette fois.
Je te note pour le prochain batch.
Jérôme
