il y a deux types le premier à fréquence fixe(30kHz), le deuxième qui m’intéresse à fréquence variable 5Hz à 500 kHz
cahier des charges:
- dois fournir un signal carré (50%) "propre" jusqu’à 40kHz au delà ce peut être une sinusoïde entre 0.25V et 9-10V, avec une intensité de l’ordre 15mA.
- besoin d’un écran pour choisir la fréquence, le type de cycle, temps restant
- un buzzer
- déterminer si les electrodes ne tourne pas à vide et sont bien en contact avec la personne.
- fonctionne sur batterie afin de ne pas laisser passer d’autres fréquence (50hz ou autre)
là ou j’ai vraiment besoin de conseil c’est entre le signal de commande et les électrodes j’hésite entre l’utilisation d’un transistor, d’un ampli opérationnel et quel modèle choisir?
l’idée de fonctionnement :
tout être vivant a une fréquence de résonance (même un pont diront certains)l’idée est de faire entrer en résonance les parasites afin de les affaiblir ou tuer.
il peut y avoir plusieurs séquences car si un parasite(1) peut être lui aussi parasité(2), les (2) sont protégés par les (1), dont il y a un temps d’attente avant de retraiter pour économiser les piles.
