Bornes d'arcade
patrick
Message par patrick »
Merci pour la réponse,
Mais je cherche les connecteurs entre la carte et les boutons donc : une cosse (quel type ?) , une fiche à mettre sur les pins de la carte ?
Qqun a des infos ?
Les connecteurs sur les µswitch font 5mm de large, 7mm de long et ~0.6mm d'épaisseur. Voir photo jointe.
Je pensais utiliser des cosses dans ce genre.
Côté RPi, tu peux connecter avec des jumper femelles ou avec une nappe IDE qui fait pile la bonne taille.
De mon côté c'est cette solution que j'ai retenue. à l'autre bout, j'ai soudé des borniers à vis sur un bout de plaque à trous. (voir photo)
La dernière solution, c'est de partir sur une extension pour le Pi qui est déjà faite. J'envisage de faire une 2ème commande qui inclurai cet accessoire.
Petit update rapide sur l'avancement. Hier soir, nous avons découpé une 1ère borne dans du CP de 5mm.
Ce soir, j'ai fait un montage à blanc. La structure semble tout à fait correcte (bonne nouvelle). par contre j'ai quelques correction à apporter aux plans. La plus grosse est le support d'écran qui est trop long de 5mm (je m'a planté dans les calculs :( )
Je corrige, je le recoupe mercredi prochain et je colle.
Une photo, pour voir les autres il faut aller sur le wiki :)
Message par vbarreaud »
Que c'est beau! On dirait que le panel est posé, qu'il dépasse un peu de la boîte. C'est une illusion d'optique?
Salut Vincent,
Oui le panel est posé et dépasse. C'est prévu comme ça :)
L'idée est de donner un peu plus d'espace, de masquer le bord du CP et de pouvoir le déposer facilement pour accéder à la filasse en dessous
Pour sa fixation (démontable donc), les options sont encore ouvertes:
* Tasseaux sur les côtés (pas la place en 2 joueurs)
* Charnières
* Équerres
* Duct Tape ;)
Ayé,
j'ai fais le clone, mis dans le Pi et ... ça marche.
Morgan, je pense que je t'avais donné une alimentation trop faible.
Là, j'étais sur un chargeur de Smartphone à 2amp... pas de soucis!
Bon, maintenant, je vais me mettre à la recherche de décalcomanies.
Je vais faire des pochoirs. pour décorer mon cabinet.
c'est bon pour moi aussi....problème d'alim probablement
début du cablage , ça en fait des boutons...
y a plus qu'à découper, peindre, cabler tout ça tout ça...et tester...
à mercredi..
patrick
Pour la déco, j'ai vu ce site pour imprimer des adhésifs, ça n'a pas l'air cher
https://www.pixartprinting.fr/grand-for ... es-lisses/
Content que les problèmes de démarrage de Pi soient résolus ! Reste à décrire comment étendre la partition pour utiliser les 8Go de la carte.
J'ai mis à jour le github avec les dernières corrections et les fichiers de fabrication prêts pour découper&graver le CP de 5mm. Les explications sont sur le wiki. J'ai aussi fusionné le panel 1 joueur créé par Vincent dans plan2.svg. Note: si vous ne voulez pas de mes décorations en gravure, il faudra retoucher/exporter les fichiers en enlevant les couches Decoration.
Je vais commander pour moi et pour les bornes Libre-en-fête :
des connecteurs C14
des alim 2A (que je sais fonctionnelles avec un Pi)
Si vous êtes intéressés, dites-moi rapidement. Commande d'ici quelques jours.
je suis intéressé par le connecteur C14!
