Bornes d'arcade
patrick
Message par patrick »
Moi aussi je suis intéressé par le connecteur C14
intéressé par les 2: connecteur + alim 2A
+2 :)
Message par vbarreaud »
comment faire pour installer le Joystick?
Faut il défaire l'écrou sur l'envers?
Le disque doit il être au dessus du panel, en dessous?
Et dernière question : le fablab est il ouvert Lundi soir? et Mercredi soir?
A plus
Pour le joystick, c'est ce que j'ai fait : dévisser l'écrou du dessous. Attention de bien repérer l'ordre et le sens de toutes les petites pièces qui vont tomber :)
Le disque va au-dessus pour masquer le trou.
Je pense que le fablab sera ouvert mercredi, mais sans moi. Je crois par contre que le créneau du lundi soir est un peu mort.
J'ai aussi passé commande des connecteurs C14 et des alims 5V. Livraison lundi 22 midi ou mercredi 24.
patrick
J'ai regardé les différents émulateurs : Raspicade, recalbox ...
QQun a fait des essais ? Lequel est le plus sympa, performant ?
j'ai bien avancé sur le cablage hier... mais je dois refaire ma platine car des soudures ont cédé.
Je me pose des questions sur le raccord au RPI avec la nappe IDE ... dans quel sens? J'ai vu sur l'Internet que les pins numérotées 39 et plus (la masse) étaient vers les ports USB. Correct?
Et sur les contacteurs? La masse est la pinoche 'COM'? Je les ai reliées toutes entre elles et puis à la masse (pinoche 39).
Les 'NO' (normaly open) vont ensuite chacune sur la bonne pinoche de ma platine. C'est bien cela?
Bon, ça fait un sacré bazar de fils. Il faut que je fixe cela pour pas que ça bouge trop.
J'ai vu la caisse de Jérôme. Pas mal! J'ai peut être un contact avec un grapheur. Il pourrait faire quelque chose à partir de 4 caisses, si ça intéresse quelqu'un.
@patrick : je suis parti vers recalbox. Voici en gros pourquoi :
fonctionnement out of the box
intégration d'un driver pour les joysticks sur GPIO : c'est le gros point positif par rapport aux autres. Pas besoin du démon "adafruit"
très bonne documentation dans leur wiki
très bon retour d'utilisation par un autre membre du fablab (Fabien, si je ne me trompe pas)
évolutions régulières
@vbarreaud : je ne comprends pas trop ta 1ère question, désolé. En particulier la partie sur l'USB. (voir référence du connecteur)
Pour le sens de la nappe IDE, tu peux partir sur : le fil rouge étant la pin 1. Le suivant le 2, puis 3 etc... (voir le schéma du connecteur)
Le COM des switchs vers Ground (masse)
le NO (Normally Open) des switchs vers les pins de signal (down, left ...)
J'ai reçut les alims 5V, mais pas encore les connecteurs C14
2 petites astuces aussi simples qu' efficaces :
Pour les nappes, il en faut une sans trou borgne ! Et pour identifier le sens un point de blanco/vernis sur la nappe et le pi et hop on a un jolie detrompeur.
pour le nettoyage du noir laissé sur la tranche après la découpe laser : paille de fer très fine : très efficace et n'abime pas le bois.
Et hop, une 1ère borne est terminée (à quelques détails prêts) et fonctionnelle ! Youhou ! \o/
Pour la voir en action, il faut venir mercredi prochain. ;)
J'ai documenté (avec moultes photos) toute la construction.
http://fablab-lannion.org:8080/wiki/ind ... _-_Montage
Je vous invite (fortement) à amender la page du wiki en fonction de votre expérience.
Quelques menues corrections ont été apportées aux plans svg mais pas encore aux dxf/rtl (largeur totale des éléments du panel, support écran)
