Une lampe halogène
BenasitIlugolu
Une lampe halogène
Message par BenasitIlugolu »
Bonsoir !
J'ai une lampe halogène que j'ai depuis quelque temps, que j'ai pu utiliser, et qui ne fonctionne plus. J'ai vérifié dans un magasin avec une autre lampe, l'ampoule fonctionne bien. C'est donc la lampe.
Je ne me résous pas à la jeter.
Quelqu'un aurait-il un petit temps pour diagnostiquer ma chère lampe halogène ?
Merci, par avance,
Bastien
remy
Re: Une lampe halogène
Message par remy »
J'ai déjà réparé plusieurs lampes halogène, et à chaque fois, le problème vient du support de l'ampoule (douille). le support défaillant fait soit un contact intermittent et l'intensité de la lampe fluctue en permanence, soit plus de contact du tout et la lampe ne s'allume pas.
Peut être as tu la même chose ?
Une douille de remplacement coute entre 1€ (internet) et 4€ (leroimerlin) mais il faut faire attention à la taille.
Prendre comme référence le culot de la lampe (exemple : G 6.35)
Si cela peut aider !
passe nous voir, comme d'hab . On verra ce qu'on pourra faire.
BenasitIlugolu
Bonjour Rémy, bonjour Alain !
Merci pour vos réponses !
Bon, je vais essayer de passer mercredi soir de la semaine prochaine.
D'accord, pour le support de l'ampoule. Mais pour le savoir, il faudra donc en acheter une avant ? Comment le savoir autrement ?
D'accord, pour la référence, et où la trouver. Merci.
Je viendrai comme ça, je ferai voir la palette à Alain. Je ramènerai aussi mon ordinateur pour que tu m'expliques, Alain, comment fonctionne ce logiciel qui permet de réduire les photos ! Je viens de perdre un bon gros temps à comprendre, et en plus c'est en anglais. Je télécharge un autre logiciel, quand je l'allume, ça me coupe la commande vocale… ma journée dévolue à l'informatique n'est pour l'instant pas très fructueuse ! :-s
Bonne semaine !
Bastien
BenasitIlugolu
Elle fonctionne impeccable, elle trône désormais dans la chambre ! Merci !
À bientôt
Bastien
On n'a pas eu le temps de voir le logiciel photo, je crée un sujet dédié dans "usagers"
