je suis en train de dessiner un "couvercle placé" aimanté (à partir du générateur de boites d'inkscape) et je voudrais placer des aimants néodyme dans du mdf 3mm
les aimants font 2mm de diamètre et 1mm d'épaisseur.
le fablab dispose-t-il d'une perceuse à colonne capable de percer sur si peu de profondeur (histoire de pas traverser le mdf, pour faire joli)?
ou je me débrouille avec une "Dremel" et un foret de 2mm?
ou je découpe avec le laser (je transperce) et je mets du scotch d'un coté et de la pâte à bois de l'autre ?
Un, des avis?
merci
