Une alimentation de labo pas chère
Un petit update sur l'état actuel de la commande :
* les pcb sont fabriqués/assemblés mais pas encore expédiés
* j'ai reçut les fiches bananes
* j'ai reçut des connecteurs ATX, mais ce sont des 18 broches au lieu de 20 :( un "litige" est ouvert avec le vendeur.
Pour le moment on est dans les temps, mais à cause du problème avec les connecteurs, c'est tendu.
Bonne journée.
Bonne nouvelle, les 10 circuits sont arrivés. \o/
J'ai pu faire un 1er proto grâce à un connecteur ATX (droit) dessoudé d'une carte mère. Cela m'a permis de m'apercevoir d'un petit bug dans le circuit :( Rien de grave puisqu'une soudure corrige le problème. Tout le reste que j'ai testé fonctionne parfaitement.
Par contre j'attends toujours les nouveaux connecteurs ATX (à angle droit). À priori, ils sont Arrivée en France le 23. Donc on peut espérer que tout soit fini la semaine prochaine.
Vous pouvez voir des photos sur le wiki. Si vous vous intéressez aux tests, le plan est disponible.
Dernier update pour le Batch 1. Toutes les cartes sont montées et testées, livraison à partir de demain soir au Fablab ! \o/
Pour mémoire le prix était de 18.50€
Message par vbarreaud »
Youpi, merci Jérôme.
A ce soir donc, avec une ATX et un chéquier. J'en profiterai pour payer ma cotiz, tiens!
Après un délai un peu long (désolé), je vais lancer un 2ème batch (v2.3)
Quelques améliorations mineures par rapport au 1er batch :
* sourcing d'un potentiomètre plus gros et résistant
* amélioration des pistes de puissance
* correction de bug
Tous les détails sur le wiki
J'ai déjà quelques demandes :
* Lenny/ptideb : 2 cartes
* Philippe Charlot : 1 carte
* j'ai oublié le prénom :( : 1 carte
Comme la dernière fois, entre la fabrication, livraison, montage et tests, il faut compter 4 à 6 semaines.
Le prix final est 18.50€ livré en mains propres au fablab.
Pour ceux qui ont déjà la version v2.2 (le 1er batch), j'ai fait un support à imprimer en 3D ainsi qu'un bouton pour le réglage de la tension.
Vous pouvez trouver les fichiers STL prêts à imprimer dans les sources. Il faut compter ~1h d'impression avec un remplissage à 5% en nid d'abeille.
Note: Quelque soit la version, il est facilement possible d'ajouter un mini-voltmètre pour afficher la tension variable. par exemple celui-ci (il y en a plein d'autres ici et ailleurs). Attention toutefois à la tension mesurée, la plupart de ces petits voltmètres ne mesurent pas jusqu'au au 1.25V minimum que peut fournir la carte.
Pour ceux qui sont intéressés, merci de répondre à la suite de ce post.
phil22300
Message par phil22300 »
Bonsoir,
je prendrai bien une deuxième carte si cela est possible ?
Merci.
Philippe
