IllustraBot : Général
@charg : paperboard récupéré. Tu veux que je te le dépose en avance de phase ?
J’apporterai également demain un autre dongle 4G pour tests ainsi que des alims et switches USB.
Nico sera aussi de la partie pour faire twister les moteurs à un rythme effréné!
Moteurs et drivers réceptionnés, on aura donc ce soir le matériel définitif pour Illustrabot :-)
Concernant la journée du Wireless Day, pourriez-vous m'indiquer parmi les externes d'ALU qui souhaiterait être présent sur notre stand afin que je transmette les noms au responsable de l'événement ?
Réponse ASAP pour que ca passe ensuite par les différents tuyaux...
Merci :-)
Cédric
petite vidéo sur l'illustrabot pour les wireless days
http://www.dailymotion.com/fablab-lannion#video=xy3lx4
il manque une vidéo de l'integration de bout en bout...le mouton sur sur le mobile et sur le tableau blanc...
commentaires welcome
Excellent! Il manque peut etre juste une prise d image du support porte crayon intergalactique imprime maison avec le pitch qui va avec, mais sinon pour le reste c est tip top !
ça roxxe !
version de 2 minutes avec sous-titres anglais en ligne: http://www.dailymotion.com/video/xy4kcl ... nutes_tech
Le calcul de Y est corrigé sur le serveur WS, et j'ai amélioré le client WS web pour le debug.
Sur le serveur pensez a configurer les bonnes valeurs X/Ymax du client et le type de robot, les valeurs par défaut sont pour le debug
Est-ce-que le code intègre un paramétrage de la distance entre les moteurs et la zone de dessin ? Il me semble que pour obtenir des résultats géométriquement corrects, ça devrait être le cas. Cf. image ci-jointe...
