Page 3 sur 4
Posté : mar. 22 oct. 2013 10:14
par nico
Ah grosse séance mercredi en prévision.
Pour le tareau je n'ai qu'un taraud au pas américain (spécial photos) donc je n'ai pas ce qu'il te faut ;)
Posté : mar. 22 oct. 2013 10:25
par vbarreaud
Hello, je dois avoir le taraud qui va. Je ne l'ai jamais utilisé cela-dit.
à Mercredi.
Posté : mar. 22 oct. 2013 10:51
De mémoire, il y en a à Bricorama...
Posté : mar. 22 oct. 2013 17:07
par nico
As t-on une mailing list des donateurs pour la Shapeoko ? ca pourrait être sympa de faire un pti mail de news et en leur donnant un lien vers le projet Shapeoko sur le wiki afin qu'ils suivent le montage quasiment en temps réel :)
Posté : mar. 22 oct. 2013 21:56
Juste pour être sur qu'on se comprend bien, quand je parle de taraud, c'est pour faire un filetage "femelle"
Comme ça : http://www.astrosurf.com/altaz/taraudage.htm
Vincent, est-ce que tu as de l'huile de coupe aussi ?
Sinon, personne n'a répondu pour la peinture, du coup je vas choisir la couleur tout seul. (je pensais à un jaune comme le logo) On verra ce que je trouve.
Je ne vais pas avoir le temps de faire l'inventaire complet, donc faudra qu'on commence par ça :(
Posté : mar. 22 oct. 2013 22:32
par pl2267
J'ai ça, je peux l'apporter demain soir. Dites-moi.
Posté : mer. 23 oct. 2013 12:24
par vbarreaud
Oui, Jérôme, il s'agit bien de cela. (même image que philippe).
Pas d'huile de coupe (ni de coude). De la graisse machine (utilisé dans mon perforateur)?
Posté : mer. 23 oct. 2013 18:35
Impec, donc si Vincent ou Philippe peut l'amener ce sera parfait.
Posté : mer. 23 oct. 2013 20:43
par pl2267
je l'apporte
Posté : jeu. 12 déc. 2013 23:49
Il y a une discussion intéressante en ce moment sur le pilotage de CNC sur la liste Fablab-Fr. J'en cite un passage, si vous voulez la suite il faut aller s'abonner :
Pour avoir joué pas mal avec GRBL (http://hackaday.com/2013/07/28/grbl-com ... nc-shield/) les repraps et leur électronique et les CNC, l'électronique de reprap n'est pas très adaptée à du pilotage de grosses CNC. Les courbes d'accélérations ne sont pas assez fiables, l'implémentation Gcode est très limitée, et on ne dispose pas de vrai logiciel de pilotage adapté (permettant de faire variervitesse de broche et d'avance en temps réel). Passer les 1.5A avec des contrôleurs Reprap c'est compliqué, notamment à cause des problèmes de dissipation thermique des Pollolu, même black.
Les logiciels de pilotage de CNC vont orienter la solution de pilotage.
* Sous windows > Mach3 (payant, 150 euros)
* Sous Linux > EMC2 (ou Linuxcnc)
Sous windows, Mach3 accepte bien sur le pilotage en port parallèle, mais aussi certaines cartes de planification de trajectoire munies d'ASICS et de processeurs RISC. j'ai perso une carte chinoise très intéressante (voir revue sur http://www.usinages.com/electronique-sp ... 37773.html, pseudo ewidance). On peut aussi évidemment utiliser une électronique de port //.
Sous linux, le plus dur est de trouver une machine non pas avec un port //, mais avec un chipset qui supporte le patch temps réel de linux. La solution qui semble donner les meilleurs résultat (d'après les listes d'EMC2 et l'IRC) est d'utiliser une carte mère de PC à base de processeur ATOM.
L'intérêt d'un contrôleur port // c'est la modularité. Il existe de breakout boards pour pas cher sur la bay, que l'on peut ensuite câbler sur des drivers divers. Des cartes chinoises intégrées à base de TB6560 (3.5A par axe, 4 axes à 50USD) aux cartes Leadshine ou assimilé (http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sacat=0& ... 26_arr%3D1) qui permettent d'aller jusqu'à 10A/80V avec un pilotage en migropas (100e de pas) il y en a pour toutes les bourses.
Ces contrôleurs sont incomparablement plus performants que les contrôleurs à base de composants dédiés (pollolu, TB6560, etc..), et la différence de prix est tout à fait justifiée.
Par contre, quitter le port // sous EMC2, c'est compliqué et couteux, car il faut des cartes MESA avec des FPGA, qui sont chères et loin d'être plug and play, mais qui équipent certaines fraiseuses pro. Voir http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... d_Hardware
Ceci dit, pour des petites manips, GRBL et une shield arduino adapté c'est rigolo et très peu couteux. (cf http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/ ou http://www.reactivesubstance.com/shop.html ou http://hackaday.com/2013/07/28/grbl-com ... nc-shield/ ou bien d'autres encore). A noter que GRBL ne peut pas dans ses dernière version être utilisé sur des cartes Reprap. En effet, pour pouvoir monter à 30Khz, le code a été optimisé pour utiliser des bits adjacents d'un mêm port, et ce n'est pas comme cela qu'est cablé une carte de Reprap...
J'espère avoir pu aider.
Cordialement,
JP CIVADE/ LABSUD
Le 12/12/13 21:40, Freddy Limpens a écrit :
> Bonjour à tous,
> Nous développons une fraiseuse CNC en licence libre au sein du MakerSpace Lillois et nous avons besoins de quelques conseils :)
> Un projet ouvert et en licence libre
> La Meuhchine (Machine Electronique à Usage Humaniste) est une fraiseuse à commande numérique qui permet d'usiner des panneaux de bois de grandes tailles (application visées : mobilier, wikihouse, etc.). Les pièces particulières sont fabriquées avec une fraiseuse (auto-replicabilité) et une imprimante 3D. Tous les détails sont disponibles sur ce site collaboratif et les plans peuvent être consultés sur grabcad
> Les besoins: quelle solution pour le contrôle (partie électronique)?
> La conception du bâti a déjà bien avancé; nous allons bientôt commencer la fabrication du premier prototype. Nous commençons à étudier la partie électronique et le dimensionnement des moteurs. Par exemple, pour l'axe X qui traine le chariot, nous avons estimé à 21Kg.cm le couple de blocage.
> Pour le controleur, nous hésitons entre
> a) un contrôle via port parallèle avec un controlleur type hobbyCnc, ou
> b) un contrôle similaire à ce qui est utilisé sur les reparap/foldarap via une arduino et des drivers suffisamment dimensionnés pour encaisser le courant (mini 3A à priori...).
> Si quelqu'un a un avis sur ces questions précises, ou tout simplement l'envie de contribuer à ce projet de fraiseuse open-source, votre aide sera très appréciée!
> Freddy, Pol, Tom
> https://www.facebook.com/lameuhchine/info
> lameuhchine@gmail.com
> _______________________________________________
> Fablab-fr mailing list
> http://imaginationforpeople.org/fr/workgroup/fablab-fr/
> Désinscription : support@imaginationforpeople.org
Cordialement,
Jean-Philippe CIVADE,
Président.
