IllustraBot : RaspberryPi / Arduino
Lundi, on a pu constater des soucis dans le dessin produit, lorsqu'on dessinait trop vite et on soupçonnait notamment que l'Arduino ne parvenait pas à suivre. Comment pourrait-on faire pour que @laurent ou quelqu'un puisse tester une solution avec un buffer sans attendre lundi ?
@laurent, @nicolaslenillon,
le pont diviseur vous l'avez mis sur quelle pin ?
pour info, on a deux créneaux supplémentaires à l'adit si l'on souhaite faire d'autres essais cette semaine :-))
Jeudi soir : amphi
Vendredi soir : salle de réunion
Maintenant à nous de voir si l'on a de la bande passante pour les expmoiter :-)
Qu'en dites vous Messieurs, des dispos pour retenter notre ligne droite ( transmission d'un échantillon de points TRES lentement depuis l'appli (en wifi ou lte, pas critique) vers le rpi puis arduino pui nono_le_petit_robot ?  Allez, un chtit doodle pour synchroniser tout ca:
http://doodle.com/natwy5hpan9zbm6u
Un chtit update: séance programmée ce soir dans l'amphi de l'ADIT, avec pour l'instant en joyeux lurons FX,Nico,et bibi. Et comme on dit, plus on est de fous, .... alors n'hésitez pas à passer ! Y compris si certains d'entre vous souhaitent parler d'autres projets ou mieux les démarrer, il n'y a pas qu' Illustrabot dans la vie du Fablab ;-)
RDV 19h30 dans le hall, puis descente à l'amphi
Cédric
Désolé,
je ne pourrai pas être là ce soir.
Le Github est à jour avec ce que j'ai codé lundi soir.
J'ai bien essayé d'avancer sur le dev mais j'ai un peu de mal avec le SPI.
j'ai juste réussi a lancer des interfaces SPI avec et à lancer mon serveur, mais je ne vois rien sur l'arduino.
Pour installer le SPI sur RPi j'ai utilisé la commande gpio
https://projects.drogon.net/raspberry-p ... o-utility/
SInon je viens de trouver ça: http://learn.adafruit.com/adafruits-ras ... p/overview
Bon courage
PS: si besoin je suis dispo un peu ce week end ou vendredi soir après 21h30
Hmmm l électronique fait de la résistance.... la comme spi entre l arduino et par rpi n a pas voulu nous sortir de chaîne cohérente hier.... pb de driver cote rpi, pb de masse ? Il faudrait comparer la conf du rpi kernel avec celui de laurent et essayer de trouver un oscillo pour la prochaine session
