Sinon côté Zigbee on en est ou ? (pour les sites multiruche)
@charg, que penses-tu de la suggestion de capteur de @chevassus ?
http://fablab-lannion.org/groupes/usage ... #post-1190
Vous aviez déjà évoqué la jauge de contrainte comme une possibilité technique, mais vous aviez choisi autre chose finalement, il y avait une raison technique particulière ?
PS : comme la commande groupée approche, ça pourrait être l'occasion de commander ce genre de composant, si c'est intéressant à expérimenter...
charg
Message par charg »
merci @chevassus pour ces recherches
-on avait pensé a ce compteur de passage d'abeille par fourche optique,
c'est la consommation qui est gênante 22(capteurs) x2 (double) x 20 mA (/led)
-la mesure par accéléromètre me plait bien
-le capteur de poid j'y crois pas trop , si il est basé sur une jauge de contrainte type pèse personne, on arrivera a rien.
L'accéléro semble intéressant, mais ce n'est pas une solution sensible au vent ?
Les "load cells" intègrent des jauges de contrainte, il y a eu des tentatives pour exploiter ce type de capteur pou mesurer des charges statiques, et visiblement la mesure dérive énormément dans le temps. Ça ne veut peut-être pas dire qu'aucun dispositif de ce type ne peut fonctionner, mais en tous cas les essais dont on a connaissance n'ont pas semblé concluants... http://forum.arduino.cc/index.php?topic=80103.0
Les vibrations générés par les abeilles avant essaimage sont-elles importante au point de faire vibrer le bois de la ruche ?
Pour la jauge de contrainte, j'en ai une en stock qui est ce modèle => http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-f ... -17601.htm
Aprés il faut penser au couts du dispositif total, plus on ajoutera de capteur plus le prix de mise en place grimpera (sans parler de l'autonomie globale)
hubert
Message par hubert »
bonjour,
dans un message Morgane dit qu'elle à mis le code de l'arduino en ligne dans un lien
est ce que c'est le codage de l'arduino ? j'ai voulu le regarder mais impossible de l'ouvrir
est ce qu'une âme charitable peu me tuyauté
merci beaucoup
voici le lien dont Morgane parle
https://svn.emerginov.org/listing.php?r ... 45ceda48c2
il y a plusieurs versions (*.ino) sous les repertoires mentionés
https://svn.emerginov.org/filedetails.p ... %2Fbzz.ino
si un mot de passe est demandé il faut mettre anonymous/anonymous
Morgan
hubert
bonjour,
merci j'ai fini par trouver est ce que vous pouvez m'apparter quelque précision
si j'utilise le fichier Bzzz_Proto_v0.2.txt qui est dans le wiki il me semble que c'est celui ou narcoleptic n'a pas été modifier
pour avoir un envoi toute les 15 mm.
il faut peut être mieux utiliser celui ci bzz_test_sleep.ino qui est dans Dépôts Subversion Bzzz ?
quel fichier narcoloptic mettre dans la librairie arduino?
dans le dossier Narcoleptic/ je pense que le bon fichier est Narcoleptic.h
mais je n'arrive pas à inclure cette librairie
pour la librairie string ou est que l'on peu l'avoir
merci pour votre aide
