Air Trégor
Air Trégor
On souhaiterait créer un petit réseau de capteurs de qualité de l'air sur le Trégor afin de valoriser notre réseau LoRa et réaliser notre Air Parif DIY à nous.
Une page wiki a été initiée https://wiki.fablab-lannion.org//index. ... =AirTregor
Ca permettrait de valoriser "de manière utile" notre réseau LoRa.
Ca nécessite la réalisation d'un capteur autonome résistant à la météo parfois un peu capricieuse de notre territoire.
Il faut réaliser une coque avec la découpeuse/thermoformeuse, réaliser le montage sur base d'ESP, faire un peu d'arduino, gérer la problématique électrique avec une batterie et un petit panneau solaire.
bref un peu de mécanique, de Télécom DIY, d'électronique, d'informatique et de bonne humeur à même d'occuper quelques mercredi et d'échanger autour d'une petite bière au fablab le mercredi soir.
Et rassurez vous, Thierry a déjà fait tout ça sauf qu'il utilise le wifi et pas la partie LoRa côté radio.
Sachant que Tangi (membre aussi de la ligue des secrétaires du fablab), a déjà pas mal joué avec le réseau TTN et réalisé des clients qui précisément parlent LoRa.
Bref avec Thierry + Tangi + toi + lui + tpous ceux qui le veulent, on devrait pouvoir faire quelque chose de chouette...
Dans un premier temps on considère ce capteur, mais que Bernard se rassure, on pourra ne mettre d'autres si ça tient d'un point de vue énergie (température, humidité, bruit, connerie,...selon les disponibilités)
Re: Air Trégor
On compte déposer ce projet sur https://summit4good.bzh/ .
Si vous voulez participer, on peut en parler Mercredi soir !
Re: Air Trégor
En temps qu'ancien Agent EDF, Je vous informe que la France a investi dans de nombreuses unités de production d'électricité pas chère.
Ces capteurs seront sans doute installés près de votre domicile. Ne pas utiliser une énergie disponible, fiable, et pas chère ne diminuera pas sa production, ni la durée de ses "déchets".
Bon, je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais il faut bien rappeler la réalité de la nature de temps à autre !
LOL
LOL
Re: Air Trégor
Pour Jean-Louis, la conso elec sera vraiment faible et l'idée est de placer les capteurs un peu partout...
Dans le principe, je suis pour utiliser le réseau quand c'est possible.
J'ai reçu le capteur SDS011 aujourd'hui, on pourra maniper la semaine prochaine je pense !
Re: Air Trégor
On pensait utiliser la carte :
https://fr.aliexpress.com/item/32845370112.html
qu'on connaît déjà bien.
Mais la carte :
https://fr.aliexpress.com/item/4000357964884.html
semble plus adapté pour la recharge par panneau solaire notamment grâce au circuit TP4056
Qu'en pensez-vous?
Si vous avez des références de panneau solaire / batterie adapté, je suis preneur
Mais la carte :
Qu'en pensez-vous?
Re: Air Trégor
Tangi
j'ai regardé la datasheet et le shéma de la "LILYGO®TTGO t-solar 433/868/915MHz carte de développement d'énergie solaire STM8L152 CPU SX1262 Lora avec antenne"
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-sol ... tic_v1.pdf
Mon sentiment est qu'il y a un problème avec la SDS011 qui nécessite d'avoir du 5V.
chaine d'alimentation:
1) La tension USB ou solaire est stabilisée à 5V (diode)
2) elle passe via le TP4056 https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/da ... TP4056.pdf vers la batterie 3.7V
3) switch autour de Q1 entre le 5V solaire/USB et la batterie si tension solaire absente
4) régulation 5v(solaire/usb) ou batterie vers le 3.3V pour le chipset via le régulateur ME6217-3.3v
fonctionnement solaire:
solaire => 5V 1) => TP4056 2) => Batterie 3.7V
=> 5V 1) => circuit transistor Q1 3) => +5V => ME6217-3.3V 4)
fonctionnement non solaire:
Batterie 3.7V => circuit transistor Q1 3) => +5V => ME6217-3.3V 4)
le net +5V n'est pas un vrai 5V. c'est soit le solaire ou le 3.7V batterie qui suffit au régulateur
les questions qui se posent pour ce circuit et l'autre sont:
1) la tension issue de la batterie est tel suffisante pour le SDS011 ?
2) ne risque t'on pas de décharger la batterie la nuit en ponctionnant directement sur la batterie ?
analyse à critiquer bien entendu, je peux me tromper ...
claude
claude
Re: Air Trégor
Pour ma part j'ai créé un projet gitlab histoire de pouvoir lister toutes les tâches à faire
https://gitlab.com/fablab-lannion/air-tregor/
n'hésiter pas à m'indiquer si vous avez déjà un compte afin que je vous rajoute au projet et sinon n'hésitez pas à vous créer un compte
Re: Air Trégor
En complément de l'analyse, les caractéristiques tensions/courant d'utilisation du SDS011 sont
Alimentation: 4,7 à 5,3 Vcc
Consommation:
- au travail: 70 mA ±10mA
- au repos: < 4 mA
Si la tension de nuit (batterie ) est de 3.7V,
1) Est ce que les modules SDS011 fonctionneront ( 3.7v < 4.7 v ) ?
2) Est ce que la mesure est identique à un fonctionnement à 5V nominal ?
seul une expérimentation avec alimentation variable du module existant pour le cas 1) permettra de le vérifier
et si ca fonctionne, pour le cas 2) il faudra avoir au minimum 2 modules pour faire des mesures dans le même environnement et tensions différentes :
a) référence 5V
b) avec batterie 3.7V.
Ca serait dommage que les mesures soient fausses avec une alimentation trop faible si le cas 1) marche
Pour ma part, je pense qu'un module dans le style https://fr.aliexpress.com/item/32879886964.html peut servir au stockage sur 2 batteries en série, + un régulateur 5V du style https://fr.aliexpress.com/item/32706909050.html.
Si possible trouver un module tout en 1...
chaine proposée:
Solaire 9v~12v => chargeur Lithium Ion 7.4v => Régulateur 5V => SDS011 & Lora
Claude
Consommation:
- au repos: < 4 mA
a) référence 5V
chaine proposée:
Claude
Re: Air Trégor
Merci pour l’analyse.
La nouvelle version (https://fr.aliexpress.com/item/4000396836096.html) utilise un TP4054 et semble avoir 2 pin 5v.
Penses-tu que ca puisse nous aider?
Re: Air Trégor
Salut tanguy
je n'ai pas trouvé le schéma associé.
Mais concernant le tp4054, c'est pour moi trop faible en tension au vue datasheet.
un principe LT3652 serait plus intéressant que j'ai trouvé dans leurs docs
https://github.com/sudomesh/disaster-ra ... 3652fe.pdf
Pour moi, la contrainte majeur est d'avoir un alimentation stable 4.7V < U < 5.3V pour le SDS011.
bien sur cette analyse est critiquable et à critiquer.
Qui a de l'expérience sur la chaine solaire -> batterie -> module ?
exemple de module avec lt3652 :
https://fr.aliexpress.com/item/4000147086398.html
