temporisateur programmable pour pompe de cale
TIPS1143
Message par TIPS1143 »
Bonjour à tous.
je désire équiper mon bateau d'un temporisateur de pompe de cale. Actuellement la pompe ne démarre que si l'eau dans la cale a atteint un certain
niveau et le flotteur de la pompe établit le contact avec la batterie. Il arrive parfois qu'il reste en position haute et du coup la pompe n'arrête pas de tourner et vide la batterie.
je voudrais donc trouver un petit temporisateur qui se déclenche la première fois que l'eau a atteint un niveau critique, que la pompe tourne
au maximum 5mn et une fois les 5mn écoulées le temporisateur coupe le courant. Puis il entre dans un cycle de repos de 24h à nouveau. quand ces 24h sont écoulées il remet le courant 5mn puis s'arrête de nouveau.Connaissez vous un circuit prêt à l'usage remplissant ces critères.
le bateau est en 12Vcc et la pompe ne consomme que 3-4A .Merci à tous de vos conseils/
remy
Re: temporisateur programmable pour pompe de cale
Message par remy »
Chercher du coté des relais temporisés ou minuterie.
A titre d'exemple, le lien ci dessous.
https://www.conrad.fr/fr/p/relais-tempo ... gI4aPD_BwE
