je suis en train de dessiner un "couvercle placé" aimanté (à partir du générateur de boites d'inkscape) et je voudrais placer des aimants néodyme dans du mdf 3mm
les aimants font 2mm de diamètre et 1mm d'épaisseur.
le fablab dispose-t-il d'une perceuse à colonne capable de percer sur si peu de profondeur (histoire de pas traverser le mdf, pour faire joli)?
ou je me débrouille avec une "Dremel" et un foret de 2mm?
ou je découpe avec le laser (je transperce) et je mets du scotch d'un coté et de la pâte à bois de l'autre ?
Un, des avis?
merci
perceuse à colonne précise?
Re: perceuse à colonne précise?
à mon avis, le mieux c'est le perçage à la découpeuse laser
c'est le cas typique d'utilisation d'une CNC. Même technique que le perçage des trous pour circuit imprimé.
quelle est la taille du couvercle?
106 mm * 64 mm
mais je ne maitrise pas les logiciels de cnc (c'est de la 3D)
j'aime bien la découpeuse parce que c'est du dessin 2D. je peux utiliser mes outils "normaux"...
je crois que je vais tenter au laser comme le propose Alain.
si ça ne fonctionne pas comme prévu, je passerai au plan B, la dremel (je peux faire ça à la maison)
en dernier recours, je testerai la cnc, mais je suis dépendant d'un coups de main pour la mise en œuvre et en route avec l'outil... c'est beaucoup de basard pour des trous pas finis
merci
merci
Les dimensions sont petites , une CNC 30x18 est bien suffisante.
Je suis prêt à vous aider pour la réalisation.
un simple dessin 2D indiquant la position des trous et c'est tout( c'est le même dessin que pour la découpeuse laser)
(alors le perçage sera parfait à la profondeur fixée et rapide surtout si il y a beaucoup de trous)
C’est fort gentil. Merci
Quel jour es tu au fablab?
Le mercredi soir c’est chaud pour moi.
Mais c’est bientôt les vacances, j aurais de la dispo ce soir là.
Je suis dans le coin en fin de semaine plutôt.
Le plus simple est de prendre contact directement
mes coordonnées sont sur le site
https://www.afastronomie.fr/structures/ ... e-briellec
A bientôt
A bientôt
