découpe de bois brute
Melmarkt
Message par Melmarkt »
Est-il possible de découper du bois de pin brute en planche de 15mm au laser, sinon a la CNC.
J'ai un contour relativement simple a découper mercredi, et une gravure ensuite.
Si les contours sont découpés à la CNC, il y a t'il moyen de les mettre en forme avec un biseau par exemple ?
Thierry
Re: découpe de bois brute
Message par Thierry »
J’ai déjà découpé du sapin de 18mm avec la découpeuse laser. Il faut aller lentement 3 ou 4 mm/s mais le résultat est correct. Les bords sont brûlés mais cela se ponce bien.
Seul problème quand il y a beaucoup de noeuds cela a du mal à traverser.
Thierry
Melmarkt
Merci pour l'info !
Après ça rendrait certainement mieux à la CNC je pense.
L'idée c'est de découper une forme de bouclier d'environ 350×400mm. Des bords légèrement bizautés je pense que ça serait un joli plus.
Thierry
Comme tu veux. De mon côté j’ai une défonceuse, je biseaute avec une fraise à 45
Melmarkt
C'est interessant ça! Il y en a une au fab lab ?
Thierry
Désolé mais je n’en ai pas vu. Ce type d’outils dangereux est plutôt prohibé au FabLab.
