Decoupeuse laser Keyland
pofexpray
Re: Decoupeuse laser Keyland
Message par pofexpray »
La découpeuse est de nouveau opérationnelle.
Le réglage de l'alignement des mirroirs est fait (en suivant les étapes comme dans la vidéo dans les posts précédents).
Test avec mdf: Ok
Test avec Acrylique: Ok
pofexpray
Un tuto a suivre pour le gravage d'une photo:http://www.instructables.com/id/How-to- ... /?ALLSTEPS
pofexpray
CR de la session découpe du 06/12
Nous avons fait de la découpe sur mdf 3mm mais au bout d'une heure, un problème de vibration dans la découpe est apparu. Les infos à retenir si ca vous arrive:
- Symptome: Le pointeur du laser "vibre" quand on déplace en X ou Y, et la découpe en arrondi n'est pas "propre" (pleine d'ondulation)
- Solution: Verifier les serrages au niveau des miroirs, pas le réglage de l'angle des miroirs mais la coupelle qui permet de tenir le miroir en place. Et faire un serrage au tournevis pour faire un blocage. Attention a ne pas dérégler l'alignement des miroirs
Il faudra revoir finement l'alignement des miroirs demain soir car la découpe est moins bonne au max du Y (proche de l'ouverture).
pofexpray
Realisation du jour, gravure après traitement sur logiciel externe (contraste, accentuation, export bitmap). Reglage: Vitesse 200mm/s, Puissance: 10, Definition: 0.05. Sur contreplaqué.
Problème:
On voit un décalage sur l'axe des X, l'image sur le logiciel est carré, le rendu après gravure est parallélépipédique (exemple en piece jointe).
