Petite Découpeuse Laser HS
Messagepar tangi » ven. 28 sept. 2018 12:52
La petite découpeuse est HS, elle fait sauter les plombs du lycée dès qu'elle est branchée...
Re: Petite Découpeuse Laser HS
Messagepar jeanlouis » mar. 2 oct. 2018 10:26
HS mais pas foutue j'espère !
Messagepar tangi » jeu. 22 nov. 2018 09:22
Non pas foutue ! Ca bosse dessus :
Quelques infos sur l'avancement des investigations sur la petite laser :
François, à l'aide d'un mégohmmètre à localiser la panne dans l'alim HT du laser.
Il a pris cet alim chez lui pour continuer les investigations...
A suivre...
remy
Messagepar remy » dim. 2 déc. 2018 11:14
J'ai résumé nos actions depuis 6 semaines sur la recherche de panne de la petite découpeuse laser.
Je n'arrive pas à joindre le fichier correspondant, qui est soit un (.doc), soit un (.pdf).
Le message que j’obtiens est toujours le suivant :
Erreur
Extension de fichier non prise en charge : Chronologie.pdf
Je peux éventuellement le transmettre par mail si nécessaire.
D'avance merci pour votre aide.
Rémy
Messagepar tangi » dim. 2 déc. 2018 11:48
Merci Rémy,
Peux-tu transmettre le fichier par mail, sur l'adresse contact?
Je le mettrai ici ou sur le wiki...
Tangi
remy
Messagepar remy » dim. 2 déc. 2018 12:20
Bonjour Tanguy
C'est fait !
Messagepar tangi » dim. 2 déc. 2018 13:57
Merci!
J'ai mis les infos ici :
https://wiki.fablab-lannion.org//index. ... _Entretien
J'essaierai de ré-organiser un peu la page plus tard...
remy
Messagepar remy » mer. 5 déc. 2018 21:25
Bonsoir Tangi,
Ce soir, après un essai de 30 minutes, la découpeuse laser ne fait plus sauter les plombs !!!
Toutes les alimentations fonctionnent correctement ainsi que les voyants rouge et vert.
D'après Alain, il reste un problème de puissance laser, même si le bloc "alimentation laser" est bien alimenté (présence tension aux bornes du connecteur).
N'ayant pas de compétence dans ce domaine, je laisse le soin à d'autres personnes du Fablab de traiter ce problème.
Je transmets par l'adresse "contact" le schéma de la commande électrique mis à jour.
Rémy
Messagepar tangi » jeu. 6 déc. 2018 10:40
Merci Rémy pour ces bonnes nouvelles.
Dans la soirée François à remis l'alim laser en service.
La découpeuse fonctionne donc maintenant.
Merci à tous pour votre aide !
Messagepar jeanlouis » sam. 15 déc. 2018 08:47
La petite découpeuse est reconnectée. elle est fonctionnelle, mais la sécurité d'ouverture est shuntée.
Elle ne doit pas être utilisé sans la surveillance d'un fabmanager.
