Découpe laser des couples pour une aile sous-marine
MarcB
Messagepar MarcB » mar. 2 juil. 2019 20:37
Merci pour vos conseils, et méthodes. J'ai pu généré mon premier fichier à partir de Inscape sous format xdf et avec les bonnes options. J'ai donc obtenu une feuille A3. Après, j'aimerais bien faire la découpe sur du contreplaqué de 1 ou 2 mm, ils serviront de guides pour le fil chaud pour la découpe du polystyrène. Est-ce que je pourrais envoyer mon fichier pour voir si cela correspond à quelque chose de cohérent ?
Merci d'avance,
Marc
Re: Découpe laser des couples pour une aile sous-marine
Messagepar jeanlouis » jeu. 4 juil. 2019 14:26
Bjr,
On "envoie" pas de fichier au fablab. Il y a des sites internet qui rendent ce service ! Soit tu passes découper tes calibres de couples au fablab, soit dans un pur esprit fablab, tu construis une table XY de découpe au fil chaud commandée avec ton fichier DXF, c'est plus compliqué, mais ça pourrait resservir.
MarcB
Messagepar MarcB » jeu. 4 juil. 2019 22:13
Ok, oui, c'est entendu. Je passerai donc. Merci.
