extrudeuse
Re: extrudeuse
Messagepar jeanlouis » sam. 2 nov. 2019 18:23
Il y a un siècle, quand je travaillais on faisait du chauffage direct ou par induction pour chauffer les liquides dans un tube.
Pour le chauffage direct; on doit pouvoir chauffer le tube d'extrudeuse en le branchant sur un poste à souder ! L'espace entre les deux contacts permet de régler la puissance de chauffe, ça permet de fortes puissances, en basse tension et c'est moins fragile qu'une résistance.
Il faut mesurer la résistance du tube et faire un calcul complexe ( P=U2/R ) pour savoir sous quelle tension l'alimenter.
Pour l'induction c'est aussi simple. Le tube de l'extrudeuse sert de secondaire d'un transfo ! Mais il faut l'isoler.
:shock:
Modifié en dernier par jeanlouis le sam. 2 nov. 2019 18:36, modifié 4 fois.
Re: extrudeuse
Messagepar jeanlouis » sam. 2 nov. 2019 18:27
:roll: !
Re: extrudeuse
Messagepar alain » dim. 3 nov. 2019 06:19
C'est intéressant de chauffer directement le tube. C'est du 24x36 de chauffage, je vais mesurer sa résistance.
L'induction m'intéresse beaucoup également.
à mercredi
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
