Salut Marc,
à mon avis l'arduino est obligatoire. Par contre le plus simple pour toi serai d'utiliser un arduino Fio, qui inclus tout ce qui est nécessaire à la puce XBee pour seulement 20/25€
David
Projet "Suivi de ruche apicole"
- davidblaisonneau
à noter qu'un arduino est overkill pour simplement faire le traitement : lire capteur, envoyer via xbee.
ton capteur n'a besoin qu'un d'une pin et les modules xbee sont généralement commandés via liaison série (Tx et Rx) soit deux pins. (à confirmer, je ne suis pas spécialiste)
Ton microcontroleur n'a donc besoin que de 3 pins disponibles.
un attiny45 (par exemple) suffit amplement et coûte moins d'un euro.
Tu peux même utiliser l'IDE arduino (et ses bibliothèques) pour écrire ton programme de contrôle (un exemple au hasard)
L'arduino est très bien pour du prototypage rapide, mais pour le passage en "production" c'est généralement beaucoup trop gros et cher.
Killian un visiteur qui est passé en courant d'air lundi midi dernier
a été séduit par le projet biZzz
et peut nous prêter un corps de ruche Dadant 10 cadres+ un fond aéré
Très intéressant pour nous car on peut tenter d'utiliser la rigidité de la ruche comme structure pour le plateau de mesure
Réalisons le proto d'abord sur une ruche standard, et on réalisera par la suite un adaptateur pour les ruches moins courantes
il peut passer mecredi prochain a 12H30
on décale donc la prochaine réunion a cette date
merci les gars pour vos réponses. Effectivement l'arduino est, à mes yeux, overkill pour ce que je veux faire (lire les données de 3 ou 4 capteurs à interval régulier et balancer ça tel quel). Je croyais naivement qu'on pouvait programmer à minima le XBee pour lui faire faire des lectures à interval réguliers sur ses entrées, auquel cas lire le flux analogique d'un capteur. Je note le Arduino FIO!
Mon obj est de faire un capteur (temp, humidité, luminosité) avec émetteur pour un coût unitaire de moins de 40€. C'est jouable en DIY d'après-vous?
Une brique qui pourrait être intéressante pour le projet BZZZzzzzzzzzz
http://www.kickstarter.com/projects/dig ... ard-with-w
