Machines CMS
Oui il y a une arrivée, mais il faudrait la mettre en service.
theo
Message par theo »
Effectivement la demande va devenir urgente, car le passage du logiciel CAO vers la precidot est à présent opérationnel !!! Quelques détails sont à peaufiner et quelques ajouts sont nécessaire pour passer sur la novar33, mais ça ne devrait plus tarder !
Message par jerome »
Pour info, on m'a parlé de ça : http://hxc2001.com/
C'est opensource, ça permet d’accéder aux images de disquettes, c'est fait par un Français.
en nu ça coute 60€, avec la carcasse: 100€
Il y a plusieurs systèmes de ce type, il faudrait vérifier les specs précisément mais tous les systèmes à base de carte SD que j'ai vus semblaient avoir des limitations sur l'accès en écriture. Tout dépend de si on accepte de se passer du mode apprentissage intégré à la machine...
J'ai eu le gars de EmbeddedSw.net au téléphone, leurs systèmes d'émulation de lecteur de disquette sont intéressants fonctionnellement, et certainement super fiables et bien étudiés, mais on n'est clairement pas sur les mêmes budgets : 500€ pour la version USB, 600€ pour la version ethernet et 700€ pour la version wifi. Sachant qu'on a deux machines à équiper, je crois qu'on ne va pas partir là-dessus. :/
Quelques idées à expérimenter, à l'occasion :
- imprimer un circuit électronique en déposant de la pâte à braser (pilotage d'une seringue comme dans la Precidot, et dans l'imprimante Fab@Home) sur un support epoxy (ou autre d'ailleurs). Alternative à la gravure d'une plaque : le circuit et la pose de la pâte avant les composants sont faits en un seul procédé additif, non salissant.
- essayer de faire un circuit imprimé souple (comme les nappes qu'on trouve dans les mobiles/tablettes, et dans les appareils photos) en se procurant un échantillon de Pyralux, et en cherchant une imprimante à encre solide pour imprimer le "typon" dessus. La suite du procédé est la chimie classique (perchlorure de fer, etc.). Intéressant pour miniaturiser un circuit, on peut même prototyper du multicouche, du coup...
http://www.instructables.com/id/DIY-Fle ... k-printer/
http://www2.dupont.com/Pyralux/en_US/pr ... index.html
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres ... cre+solide
http://www.ebay.com/itm/LF9220R-Pyralux ... 2c74f71d2e
Pour info, un projet d'imprimante à circuit, le principe est de déposer 2 produits chimiques qui réagissent pour se solidifier, le conducteur semble être de l'argent, et le support peut être quasiment n'importe quoi...
http://www.kickstarter.com/projects/car ... uit-boards
theo
Message par theo »
Oui, les lecteurs de disquette sont opérationnels. Tu peux ramener les disquettes au FabLab.
Pour info il semble qu'à Brest ils travaillent également sur une machine cms, Arthur Wolff a fait un soft qui ressemble à ce que David+Erwann ont fait (ChipShooter) et ils ont également évoqué une solution open-source de pilotage, en cours de développement par des tiers http://openpnp.org/
