Projets
Projets
Ce fil de discussion est destiné à décrire vos idées de projets. Lors du premier appel à sondage, c'est le projet d'éolienne qui a recueilli les suffrages... :)
La liste des premiers projets identifiés est disponible sur le wiki : http://bzhlab.wikidot.com/fablab-lannion-appel-projets
Réaliser une extrudeuse pour créer du fil adapté pour alimenter l'imprimante 3D à partir de bouchons de bouteilles...
Un premier prototype a déjà été réalisé : http://usinette.org/projets/broyeuse-ex ... e-premiers
Il y a même un joli prix à gagner ! http://desktopfactory2012.istart.org/
Pour ceux que la construction d'éolienne intéresse, je suis tombé là-dessus, il y a des fichiers source mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun élément sur l'électronique de puissance... Peut-être un point de départ intéressant tout de même.
http://sudtek.free.fr/spip.php?article5
pour les projets d'éolienne, on avait initié une page (avant le wordpress): http://bzhlab.wikidot.com/eoliennes
ça vaudrait peut être le coup de créer un forum dédié
Suite à la réunion du jour petit rappel sur les idées de projets (http://bzhlab.wikidot.com/fablab-lannion-appel-projets):
* Recycler nos vieux jeux
* Montage d'une imprimante 3D (exemple : RepRap) => création du forum Impression 3D
* Bricolage d'une éolienne pour alimenter une raspberry + enceintes amplifiées
* Sémaphore automatique/électronique (une machine qui émet, une qui décrypte le message reçu en visuel…)
* découpe laser avec les plans du "électronique pratique" N°373
* mutoscope piloté…
* un livre "magique" qui sait à quelle page il est ouvert (rfid + anticollision ou plus simple)
* un waterbike: Découpe de l'aile au fil chaud puis stratification… Ou autre procédé plus innovant !
* my green datacenter: une box domestique avec plusieurs SDcards connectée au net (clé 3G, ADSL) et totalement autonome énergiquement (solaire, éolien, moulin sur le ruisseau, vélo d'appartement…). Objectif: ne plus stocker ses données perso dans des datacenters énergivores.
* Fabrication d'un mobile solaire (avion au bout d'un balancier qui tourne en rond) du panneau à la maquette. => Forum Projet photovoltaïque
* Circuit (auto, train) avec rechargement des batteries du véhicule par induction (ravitaillement en vol pour les voitures électriques). => Forum Projet photovoltaïque
* Les énergies renouvelables, les éoliennes et le stockage d'énergie propre => Forum projet éolienne
* La variation d'éclairage avec ampoules LED (commande multipoint, programmation de scénarios…)
* La fabrication d'un charriot de traveling pour appareil photo dans le but de faire des timelapse (dolly)
* La fabrication d'un support de prise de vue vidéo avec centrale gyroscopique pour filmer en mer ou depuis un drone.
* Réalisation d'une carte de gestion des énergies dans la maison. Gestion de l'alimentation des équipements en fonction de la production et de la priorité.
* Une wikispeed
* armoiries/blason/logo pour fabrication de petits objets personnalisés
Lors du premier tous sur les projets postés, L'un des projets à avoir obtenu le plus de votes s'intitulait
"Réalisation d'une carte de gestion des énergies dans la maison. Gestion de l'alimentation des équipements en fonction de la production et de la priorité." ( snapshot sondage en PJ).
Quelqu'un aurait-il déjà cogité sur un choix d'architecture ?  Qui avait déposé l'idée ? Personnellement  j'aime bien le concept des objets communicants et je mettrais bien ma main à la patte sur ce projet :-)
Côté communication entre les objets, le FabLab de Brest telefab met à disposition une brique de communication pour arduino, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'on peut faire avec.
Il y a COSM ex Pachube comme protocole pour l'internet des objets... il y a une lib arduino et des tutos...
il faut une clef pour utiliser l'API... et les infos sont stockées dans un nuage privé :(
Pour le hardware, il y a electricimp (http://electricimp.com/developers/devkits.php) qui propose des cartes avec une sd wifi (pour 30 + 10$)
il y a aussi les hacks du petit routeur WR703N de tp-link pour les utiliser comme shield wifi arduino (mais bien moins chers, 20€ sur ebay) on peut aussi le faire avec un MR2030 (plus cher mais plus facile à trouver en France)...
voilà ce que j'ai repéré comme choses...
J'ai oublié le projet nanode http://www.nanode.eu/what-is-nanode/
“In a nutshell, Nanode is an open source microcontroller board which has on-board internet connectivity.
It is a low cost building block to allow experimentation with the Internet of Things.”
claudebideau
Message par claudebideau »
Hello la compagnie,
Je vais revoir mon installation électrique dans les mois à venir ....
et compte mettre un système de supervision de consommation électrique.
En faisant quelque recherche sur internet sur des capteurs de courant, je suis tombé sur le site suivant:
http://www.gotronic.fr ; il y a pas mal de matos qui peuvent intéresser la communauté....
Sinon, si certains ont déjà mis en place un système de supervision à base d'arduino, raspberry pi, ou autres je suis preneur.
ps: je suis en tri-phasé ( donc minimun 3 capteurs )
Claude
Salut @claudebideau,
pour ma part j'ai mis en place un système OpenEnergyMonitor basé sur des sondes courant/tension, un arduino et un raspberrypi. J'obtiens Puissance réelle et apparente, tension, intensité et facteur de puissance. J'ai préféré ce système à une supervision de compteur pour me permettre de superviser un seul circuit si besoin ou d'en superviser plusieurs (il suffit d'ajouter une sonde ampère-métrique)
Je dois finaliser la partie web pour améliorer les perfs (des stats toutes les minutes, cela fini par faire un peu lourd), et ajouter des stats cumulatives (cela me permettra aussi de fignoler le calibrage).
Ce n'est qu'un essai pour le moment, @jerome est en train de mettre en place un autre montage, il t'en dira plus.
