balloon boat
colvert
balloon boat
Messagepar colvert » dim. 8 avr. 2018 22:05
mon frère m'a transmis un mail pour une compétition pour le moins originale...une compétition de balloon boat.
Comme le Fablab de Lannion n'est pas manchot dans la participation aux concours improbables et loufoques, je me disais que celui-ci pourrait rentrer dans la catégorie...surtout qu'il n'y a rien à gagner si ce n'est le plaisir de battre sur leur terrain les experts des multicoques de Lorient et les ingénieurs de la DCNS...
De plus sachant que nous comptons parmi nous de valeureux marins, il pourrait permettre de joindre l'inutile à l'agréable.
En effet il s'agit d'une régate..de ballon boats qui aura lieu lors des voiles de la Citadelle à Port-Louis (56) le 2 ou 3 juin
la jauge car il y en a une..
Règles de jauge pour la course entre des bateaux propulsés par des ballons de baudruche
Dimensions du bateau :
Longueur de 210 mm maximum
Largeur de 148,5 mm maximum
Pas de limite de hauteur.
Le ballon n'est pas inclus dans ces dimensions et peut dépasser les limites du bateau.
Propulsion :
Le bateau est propulsé à l'aide d'un ballon de baudruche gonflé d'air à un diamètre de 200 mm. Le diamètre est mesuré dans un plan normal à l'axe entre l'embouchure de gonflage et le téton à l'autre l'extrémité du ballon. Afin de concourir à armes égales, les bateaux utilisent des ballons de même type (fournis par les organisateurs), neufs ou avec une usure identique. Tous les interfaces de propulsion sont autorisés tant qu'ils utilisent uniquement le souffle du ballon pour entraîner mécaniquement le bateau, directement ou indirectement.
Parcours :
La course a lieu en ligne droite sur une longueur de 3 mètres. La profondeur du bassin sera de 200 mm minimum. La largeur du bassin sera de 1 mètre environ, éventuellement divisée en deux couloirs afin d'éviter les contacts entre bateaux. Les bateaux s'affrontent un contre un et effectuent un départ arrêté depuis un support schématisé ci-dessous. Le bateau doit rester en contact avec l'eau jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée.
Les organisateurs se laissent la possibilité de faire évoluer les règles en cours de compétition afin d'en assurer le bon déroulement.
https://www.youtube.com/watch?v=zA2tN_roTS8
des motivés?
Re: balloon boat
Messagepar alain » lun. 16 avr. 2018 07:05
Ben oui, mais il va falloir trouver du temps
Re: balloon boat
Messagepar alain » lun. 16 avr. 2018 19:09
Y a-t-il autre chose au règlement et à la jauge ? (tout ce qui n'est pas interdit est autorisé)
J'espère vous proposer des plans mercredi
Re: balloon boat
Messagepar alain » lun. 16 avr. 2018 21:51
Quelqu'un peut-il amener des ballons pour faire des mesures ?
Re: balloon boat
Messagepar alain » mar. 17 avr. 2018 18:15
Le sosie de Napoléon, tu es dans le coin ?
Re: balloon boat
Messagepar jeanlouis » jeu. 3 janv. 2019 17:25
Le minimum serais de connaître l énergie PV disponible dans le ballon ?
Peut on chauffer l air du ballon ? Solaire électrique gaz ?
Re: balloon boat
Messagepar jeanlouis » mer. 24 avr. 2019 20:30
J ai déposé au Fablab un model de moteur à air ( de ballon ) à faire avec une découpeuse laser.
Ça ne marche pas mais c est joli et ça donne le principe.
