poste soudure TIG
riou
poste soudure TIG
Message par riou »
cela fait quelque temps que l'on essaye d'utiliser le poste de soudure TIG
mais il semble qu'il y ait un problème quant à son utilisation
il serait donc intéressant de savoir si quelqu'un l'a utilisé dernièrement et si cela a bien fonctionné
et sinon de savoir si cela est du à une mauvaise utilisation du poste à souder ou a un défaut de celui ci
et si cela est le cas il serait bien de savoir ou le poste a été acheté et si ces mêmes personnes peuvent faire un essai de bon fonctionnement
et si ça n'est pas le cas de le faire réparer
Re: poste soudure TIG
Message par alain »
quel est le problème ?
Salut alain,
Je n'ai pas trop suivi (et je crois que fred a pris le poste pour investiguer). Mais il me semble que la soudure commence mais s'arrete trés rapidement.
Je ne sais pas si fred passe souvent sur le forum (j'essai de passer de temps en temps mais pas assez assidu).
Désolé pr la réponse tardive
Message par alain »
Sur le mien j'ai un mode "soudure par points", ça marche, ça s'arrête, puis ça repart; ce ne serait pas ça ?
Ah oui, c'est vrai que ça ressemble au comportement du mode spot. Peut-être quelqu'un l'a-t-il activé par mégarde ? Quand un poste est équipé de ce genre de mode il y a souvent une molette pour régler le temps d'activation de l'arc pour le pointage.
