Une question pour les pros de la découpe laser.
Une découpe en guise d'impression sur un carton fin (style boite de chocolat), ça peut se faire ? Çà se tente ?
L'idée c'est de faire des carte de visite, donc découpe du contour + impression du texte façon pyrograveur laser.
Bise,
Chamie
Découpe laser sur carton fin ?
Ca se tente. Il faut juste trouver les bon réglages. Le soucis que je peux voir, c'est que notre laser est trop puissant pour de la gravure sur papier, il faut monter la vitesse. Mais on pourra tester en mode 'scan' ou 'dot'. Sinon une fois que le petit laser sera fonctionnel sur l'ancienne CNC ca sera plus simple (voir avec Nico et Théo)
A priori ça devrait pouvoir le faire, sur du carton épais, ça a pas mal marché. Voir http://fablab-lannion.org:8080/wiki/ind ... 190931.jpg par exemple. J'ai quand même quelques parties qui sont découpées et pas "gravées"
Tangi a réussit à faire ça pour les pliages de la grande étoile suspendue au plafond, je crois.
Voir http://fablab-lannion.org:8080/wiki/ind ... iaux_Laser pour des 1ères idées de puissance/vitesse à utiliser.
