Data+
Data+
On me demande dans le cadre du défi Data+ une illustration de projet :
- exploitant des datas (Open ou pas)
- connecté
- plutôt orienté "extérieur" et non pas "usage domestique"
La personne en question a pensé à Bzzz, mais ne voit pas vraiment en quoi il utilise des datas. Actuellement, il me semble que Bzzz n'en exploite effectivement pas (éventuellement il pourrait en générer, moyennant ajout de sondes externes ?), mais peut-être y a-t-il des cas d'utilisation où on pourrait aller chercher des données pour en tenir compte ?
D'autres projets envisageables, comme illustration de Data+ ? @laurent On pourrait imaginer un dispositif qui prendrait en compte des données issues d'EDF/ERDF pour switcher une éolienne entre l'alimentation d'une batterie ou du réseau ou pour éteindre des points de consommation domestiques ? D'autres idées ?
Pour Bzzz, on peut imaginer de faire une corrélation avec des données de météo et de vent par exemple.
Ci-joint le nuage de tags réalisé par @colvert, représentant les données potentiellement "ouvrables" par la municipalité de Lannion (source potentielle de données, mais pas obligatoire pour Data+ !)
Quelques idées :
- un objet "paysager" qui représenterait le niveau de qualité de l'eau : un mini-aquarium contenant de l'argile, avec une petite pompe/moteur que le dispositif viendrait animer pour brouiller l'eau quand sa qualité n'est pas très bonne.
- autre objet "paysager" : afficher la consommation électrique instantanée d'un bâtiment ou d'une ville, sous forme d'une métaphore (des petits personnages représentant l'équivalent manpower : 100W/personne ?)
- un objet à placer sur les arrêts de bus, dont le volume varierait en fonction du volume de carburant économisé sur la ligne, en fonction du nombre de PAX sur une journée glissante
- t-shirt dashboard : une matrice de LEDs (idéalement RGB, mais ça coûterait un peu cher ou sinon ça : http://www.adafruit.com/products/902 ou encore ça http://www.adafruit.com/blog/2012/05/17 ... ins-video/) dans un t-shirt à poche. On met son téléphone dans la poche (on le branche à un chti câble qui alimente le montage ?), connecté à une mini-carte lilypad ou flora, elle même connectée à la matrice de LEDs. Le téléphone se connecte au réseau pour récupérer des données, et fait cycler des scènes animées, indiquant le niveau de pollution du jour, les bouchons en ville, etc.
Données "ouvrable", ca veut dire pas encore ouvertes, mais qui le seront ? Pourraient l'être ?
Sinon comme source de données géographiques ouvertes, il y a le portail http://cms.geobretagne.fr/
Oui, c'est exactement ça : je crois que certaines données sont déjà dispos, et que d'autres existent mais ne sont pas encore exposées sur le net. Idem pour le format, comme rien n'est encore fait, j'ai cru comprendre que c'était encore assez libre. j'imagine que l'idéal est soi du XML avec un contrat d'interface, soit du JSON (ou les deux, sur un même path mais avec un paramètre permettant de spécifier le format ?)
c'est Denis Rohou (Ville de Lannion) qui a fait le nuage.
l'idée est qu'on fait une ouverture prgmatique.
Si les gens demandent des données relatives au nuage, la ville fait en sorte de mettre à disposition les données souhaitées.
Pas de framework géant open data..du cas par cas
Une idée pondue ce WE, pour brainstorming mercredi prochain :-)
http://fablab-lannion.org/wiki/index.php?title=Blop
@yann: on aurait la possibilité de basculer ce fil sur la partie usagers pour le rendre plus visible ?
Pour info, quand vous créez une page pour un projet Data+ sur le wiki, ajoutez dans la page le tag Category:Data+
Comme cela, les projets sont tous référencés sur la page http://fablab-lannion.org/wiki/index.ph ... ie:Data%2B
Pour ceux qui ne seraient pas au courant, le fablab va concourir au Défi Data+ , un concours de projets visant à "rendre des données palpables", et notamment des données ouvertes dans le cadre des politiques "open data". Qualité de l'eau, quantité de déchets traités, budgets publics, etc. beaucoup de données commencent à être accessibles...
L'objectif est donc de concevoir un projet attractif. Si @mael, @tibo, @elisemartin, @nalee, @mrbbp et autres créatifs veulent venir faire un tour, c'est une bonne occasion pour un projet collaboratif incluant des designers et des "techos"... :)
Çà devrait brainstormer sur le sujet mercredi soir... Nous devrions prochainement avoir des intervenants de la commune de Lannion et de Lannion Trégor Agglomération, qui viendraient présenter les données disponibles (ou potentiellement ouvrables) localement.
